Come gestire i modificatori di corpo
Per modificare o rimuovere modificatori di corpo tridimensionali (3D) da una scala, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile cambiare il componente a cui viene aggiunto il modificatore di corpo e selezionare un'altra operazione, nonché immettere o modificare le descrizioni dei modificatori di corpo.
Nota: Per rimuovere un modificatore di corpo da una scala e ripristinarlo come elemento massa modificabile e applicabile ad altre scale.
  1. Selezionare la scala da modificare, quindi scegliere scheda Scalagruppo Editamenu a discesa Modificatore corpoModificatori corpo.
    Nota: È inoltre possibile accedere al foglio di lavoro Modificatori corpo per una scala selezionata dalla scheda Design del riquadro Proprietà, in Avanzato.
  2. Selezionare un modificatore di corpo e modificarne le impostazioni.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Applicare il modificatore di corpo ad un altro componente di scala Selezionare un altro componente nell'elenco Componente.
    Modificare il tipo di operazione utilizzata per applicare il modificatore di corpo alla scala Selezionare un'altra operazione nell'elenco Operazione:
    • Selezionare Additivo per aggiungere il modificatore di corpo al componente di scala.
    • Selezionare Sottrattivo per sottrarre la forma del modificatore di corpo dal componente di scala.
    • Selezionare Sostituisci per sostituire il componente di scala con il modificatore di corpo.
    Eliminare il modificatore di corpo dal componente di scala Selezionare il modificatore di corpo e fare clic su .
    Immettere una descrizione per il modificatore di corpo Fare clic su Descrizione, immettere il testo e premere INVIO.
  3. Fare clic su OK.
