Come ripristinare un modificatore di corpo in elemento massa
Per rimuovere un modificatore di corpo da una scala e aggiungerlo al disegno come elemento massa, attenersi alla procedura indicata di seguito. Il ripristino di un modificatore di corpo come elemento massa consente di modificare la forma dell'elemento massa e di aggiungerlo di nuovo alla scala come modificatore di corpo. Inoltre, il modificatore di corpo può essere ripristinato come elemento massa senza essere rimosso dalla scala. Ciò risulta utile per creare altre scale con la stessa forma.
Se l'oggetto utilizzato per creare il modificatore di corpo non era un elemento massa convenzionale, viene ripristinato a quell'elemento massa. Ad esempio un elemento massa Spiovente viene ripristinato all'elemento massa Spiovente. Tuttavia, se il modificatore di corpo era stato creato da un altro oggetto, come una soletta, o modificato con operazioni booleane o con comandi di modifica, il modificatore di corpo viene ripristinato come elemento massa di forma irregolare.
  1. Selezionare la scala da modificare, quindi scegliere scheda Scalagruppo Editamenu a discesa Modificatore corpoRipristina.
    Nota: In questo modo vengono ripristinati tutti i modificatori di corpo associati ad una scala.
  2. Creare elementi massa dai modificatori di corpo.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare elementi massa dai modificatori di corpo mantenendo i modificatori di corpo associati alla scala Premere INVIO.
    Rimuovere tutti i modificatori di corpo dalla scala e creare elementi massa dalle relative forme Immettere s (Sì) e premere INVIO.
