Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Selezionare Numeri morsetti dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
ID MORSETTIERA |
Nome ID MORSETTIERA della morsettiera |
TERM |
Assegnazione morsetto o numero morsetto (non il valore ID MORSETTIERA) |
NUMFILO |
Numero del filo |
INST |
Valore dell'attributo di installazione |
POS |
Valore dell'attributo di posizione |
RIF |
Riferimento alla riga, alla griglia X-Y o alla zona X |
FOGLIO |
Foglio: valore %S |
NOMEDWGFOGLIO |
Nome del disegno: valore %D |
NOMEBLOCCO |
Nome del blocco |
PROD |
Nome del produttore o del fornitore, ad esempio Siemens |
CAT |
Assegnazione del codice catalogo |
MACROCODICE |
Valore di macrocodice facoltativo utilizzato nelle query di ricerca nel catalogo per ottenere gruppi di codici catalogo |
DESC1-3 |
Valori 1-3 degli attributi di descrizione |
RATNG1-12 |
Valori dell'attributo Rating 1 - 12 |
HDL |
Numero handle entità |
DWGIX |
Valore DWGIX del disegno del dispositivo di partenza elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
