Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Selezionare Estratto morsettiere dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
INST1 |
Codice di installazione del dispositivo di partenza |
POS1 |
Codice posizione del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
COMP1 |
ID contrassegno del componente del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
PIN1 |
Numero del morsetto di connessione fili del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
PD1 |
Valore DESCRMORS della connessione fili del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
COMPLAYER1 |
Layer del filo che si connette al componente 1 del dispositivo (deve terminare con "1") |
CAVO1 |
ID CAVO collegato al componente 1 del dispositivo (deve terminare con "1") |
WCCAVO1 |
Colore del filo del cavo collegato al componente 1 del dispositivo (deve terminare con "1") |
NUMFILO1 |
Numero del filo collegato al componente 1 del dispositivo (deve terminare con "1") |
MORSLAYER1 |
Layer del filo che si connette al lato 1 del morsetto (deve terminare con "1") |
ID MORSETTIERA |
Nome ID MORSETTIERA della morsettiera |
TD1 |
Valore TERMDESC del pin morsetto per la prima connessione fili (deve terminare con "1") |
TERM |
Assegnazione morsetto o numero morsetto (non il valore ID MORSETTIERA) |
TD2 |
Valore TERMDESC del pin morsetto per la seconda connessione fili (deve terminare con "2") |
TINST |
Valore dell'installazione del simbolo di morsetto |
TLOC |
Valore della posizione del simbolo di morsetto |
MORSLAYER2 |
Layer del filo che si connette al lato 2 del morsetto (deve terminare con "2") |
NUMFILO2 |
Numero del filo collegato al componente 2 del dispositivo (deve terminare con "2") |
CAVO2 |
ID CAVO collegato al componente 2 del dispositivo (deve terminare con "2") |
WCCAVO2 |
Colore del filo del cavo collegato al componente 2 del dispositivo (deve terminare con "2") |
COMPLAYER2 |
Layer del filo che si connette al componente 2 del dispositivo (deve terminare con "2") |
PD2 |
Valore DESCRMORS della connessione fili del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
PIN2 |
Numero del morsetto di connessione fili del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
COMP2 |
ID contrassegno del componente del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
INST2 |
Codice di installazione del dispositivo di destinazione |
POS2 |
Codice di posizione del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
FOGLIO |
Foglio - valore %S |
RIF |
Riferimento linea, riferimento griglia X-Y o riferimento Zona X |
HDL |
Numero handle entità |
DIRX1 |
Direzione del punto di connessione fili del dispositivo di partenza, ad esempio 4 = si connette da sinistra (deve terminare con "1") |
DIRX2 |
Direzione del punto di connessione fili del dispositivo di destinazione, ad esempio 2 = si connette dall'alto (deve terminare con "2") |
DWGIX |
Valore DWGIX del disegno del dispositivo di partenza elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
