Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AEPANELREPORT
Selezionare Targhetta dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
NOMETAG |
Valore ID contrassegno (attributi "TAG", "TAG1", "ETICHETTAMORSETTIERA", "P_TAG1") |
DESC1-3 |
Valori dell'attributo di descrizione compresi tra 1 e 3 |
PROD |
Nome del produttore o del fornitore, ad esempio Siemens |
CATALOGO |
Assegnazione codice catalogo |
NOMEBLOCCO |
Nome del blocco |
CON |
Targhetta collegata con il contrassegno dispositivi di questo layout componente |
POS |
Valore attributo di posizione |
MONT |
Valore attributo di montaggio; attributo facoltativo layout quadro per assegnazione "montaggio quadro" definita dall'utente |
GRUPPO |
Valore attributo CODICEGRUPPO; attributo facoltativo layout quadro per assegnazione "codice gruppo" definita dall'utente |
INST |
Valore dell'attributo di installazione |
FOGLIO |
Foglio: valore %S |
NOMEDWGFOGLIO |
Nome del disegno - valore %D |
ITEM |
Assegnazione del numero dell'elemento |
RATING1-12 |
Valori dell'attributo Rating 1 - 12 |
POS1-12 |
Testo di descrizione delle posizioni dell'interruttore (1 - 12) |
HDL |
Numero handle entità |
DWGIX |
Valore DWGIX del disegno del dispositivo di partenza elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
