Assegnare un numero di elemento al numero di parte principale di un componente o a ciascun codice di catalogo multiplo mediante la finestra di dialogo Inserisci/Modifica.
- L'assegnazione di un numero di elemento avviene in base al valore di catalogo.
- In AutoCAD Electrical viene verificata la presenza di componenti con lo stesso valore di catalogo e viene assegnato lo stesso numero di elemento.
- La numerazione degli elementi può essere impostata a livello di progetto o di disegno quando si cerca una corrispondenza e quando si calcola il successivo numero disponibile.
- I numeri di elemento possono essere assegnati all'intero valore di catalogo di un componente, compresi i valori di catalogo multipli (per componente) o separatamente ad ogni singolo valore di catalogo del componente (per codice catalogo).
- Un numero di elemento modificato in una rappresentazione di un componente attiva un aggiornamento del numero di elemento nelle altre rappresentazioni di tale componente.
- I numeri di elemento possono essere contrassegnati come fissi solo sui componenti del quadro. I numeri di elemento fissi non cambiano quando si esegue Ridefinisci sequenza numeri elementi.
- Ridefinisci sequenza numeri elementi aggiorna i componenti del quadro e dello schema nell'ordine seguente:
- Componenti quadro
- Componenti schema con rappresentazione del quadro, che assegnano lo stesso numero di elemento del relativo componente quadro
- Componenti dello schema senza rappresentazione del quadro
- Il numero di elemento è un campo a disposizione da includere nei rapporti delle Distinte materiali.
