Come utilizzare i numeri di elemento
Viene descritto come assegnare, correggere e ridefinire la sequenza dei numeri di elemento.
Assegnazione di un numero di elemento.
  1. Modificare il componente del quadro o dello schema.
  2. Immettere un numero di elemento nella sezione Dati catalogo della finestra di dialogo oppure fare clic sul pulsante Successivo>> in modo che in AutoCAD Electrical venga trovato il numero di elemento successivo disponibile.
    Nota: Se in AutoCAD Electrical viene trovato un altro componente del progetto con un'assegnazione del numero di elemento per il medesimo catalogo, il numero di elemento viene assegnato automaticamente.
  3. Selezionare fisso per bloccare il numero di elemento in modo che non venga aggiornato durante la ridefinizione della sequenza.
    Nota: I numeri di elemento sui componenti dello schema non possono essere contrassegnati come fissi.
  4. Se nel progetto sono consentiti i numeri di elemento per codice catalogo e il componente presenta più valori di catalogo, selezionare Cod. catalogo multiplo per assegnare numeri di elemento a ciascun valore di catalogo.
Nota: Se si assegna un numero di elemento non corrispondente ad altri componenti con lo stesso catalogo, viene richiesto di eseguire il comando di ridefinizione dell'elemento. La ridefinizione della sequenza dei numeri di elemento consente di risolvere eventuali conflitti, accertandosi che i componenti con lo stesso catalogo riportino lo stesso numero di elemento.
Blocco dei numeri di elemento a livello di progetto
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoUtilità. Trova
  2. Selezionare tra le opzioni nell'elenco a discesa Numeri di elemento: rendi fisso/mobile.
    • Nessuna modifica: lo stato dei numeri di elemento esistenti non viene modificato. Questa è l'opzione di default.
    • Imposta tutti su fisso: modifica tutti i numeri di elemento esistenti in fissi. Se si esegue Ridefinisci sequenza numeri elementi successivamente, i numeri di elemento fissi non vengono modificati.
    • Imposta tutti su normale: cancella l'impostazione da tutti i numeri di elemento fissi. Se si esegue Ridefinisci sequenza numeri elementi in seguito, i numeri di elemento vengono aggiornati.
  3. Fare clic su OK.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare i disegni da elaborare.
  4. Selezionare i disegni che si desidera elaborare.
  5. Fare clic su OK.
Ridefinisci sequenza numeri di elemento
  1. Fare clic su scheda Quadrogruppo Modifica layout componentiRidefinisci sequenza numeri di elemento. Trova
  2. Specificare il numero iniziale da usare.
  3. Se si desidera assegnare numeri di elemento solo ai componenti che non ne dispongono, selezionare Elabora solo elementi vuoti.
  4. Specificare se devono essere elaborati i dati del disegno corrente o dell'intero progetto. Se si seleziona Progetto, sarà possibile selezionare i disegni desiderati all'interno del progetto. Se si seleziona Solo disegno corrente, AutoCAD Electrical non controllerà le assegnazioni dei numeri di elemento esistenti degli altri disegni.
  5. Se si desidera elaborare solo i componenti con determinati valori di produttore:
    • Deselezionare Elabora tutti. Viene visualizzato l'elenco contenente tutti i produttori utilizzati nel progetto.
    • Selezionare i produttori da elaborare utilizzando i pulsanti Aggiungi e Rimuovi. Selezionare un produttore o gruppo di produttori e fare clic su Aggiungi o Rimuovi.
    • Modificare l'ordine di elaborazione utilizzando i pulsanti Sposta su e Sposta giù. Selezionare un produttore o gruppo di produttori e fare clic su Sposta in alto o Sposta in basso. L'ordine di default è alfabetico.
  6. Fare clic su OK.
  7. Se il progetto è selezionato, selezionare i disegni da elaborare.
Lo strumento Ridefinisci sequenza numeri elementi aggiorna i componenti schema e quadro nel seguente ordine:
  1. Componenti quadro
  2. Componenti schema con rappresentazione del quadro, che assegnano lo stesso numero di elemento del relativo componente quadro
  3. Componenti schema senza rappresentazione del quadro
Nota: I numeri di elemento fissi non vengono modificati.
