Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Selezionare Indirizzi e descrizioni I/O PLC dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
NOMETAG |
Valore dell'ID contrassegno (attributi "TAG", "TAG1", "ETICHETTAMORSETTIERA", "P_TAG1") |
INDIR |
Assegnazione dell'indirizzo del punto I/O PLC |
TERM |
Assegnazione morsetto o numero morsetto (non il valore ID MORSETTIERA) |
DESCRMORS |
Valore TERMDESCxx relativo alla connessione fili del componente |
DESCRA-DESCRE |
Valori dell'attributo della descrizione del punto I/O PLC (linee 1-5) |
LRIF |
Riferimento linea |
NUMFILO |
Numero del filo |
INST |
Valore dell'attributo di installazione |
POS |
Valore attributo di posizione |
PROD |
Nome del produttore o del fornitore, ad esempio Siemens |
CAT |
Assegnazione del codice catalogo |
MACROCODICE |
Valore di macrocodice facoltativo utilizzato nelle query di ricerca nel catalogo per ottenere gruppi di codici catalogo |
LINE1 |
Testo della descrizione dell'attributo LINE1 I/O PLC |
LINE2 |
Testo della descrizione dell'attributo LINE2 I/O PLC |
HDL |
Numero handle entità |
HDLMORSX |
Nome dell'handle entità dell'attributo X?TERMxx relativo alla connessione fili |
CODICEMORS |
Suffisso dell'attributo X?TERMxx relativo alla connessione fili ("xx") |
FOGLIO |
Foglio: valore %S |
NOMEDWGFOGLIO |
Nome del disegno - valore %D |
IEC_P |
Default del progetto IEC del disegno - valore %P |
IEC_I |
Default dell'installazione IEC del disegno - valore %I |
IEC_L |
Default della posizione IEC del disegno - valore %L |
SEZ |
Assegnazione sezione disegno |
SOTTOSEZ |
Assegnazione sottosezione disegno |
DWGIX |
Valore DWGIX del disegno del dispositivo di partenza elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
