Questo rapporto elenca i simboli dei componenti fisici cui non sono associate informazioni Da e A per le annotazioni dei fili.
Trova
Voce di comando:
AEPANELREPORT
Selezionare Eccezione annotazione filo dall'elenco dei rapporti.
Specificare se elaborare il progetto o il disegno attivo.
I simboli dei componenti del quadro presenti nelle annotazioni dei fili contengono informazioni sul cablaggio sotto forma di dati di testom o di attributi. Tale rapporto viene utilizzato per risolvere problemi relativi all'assegnazione di annotazioni dei fili. Fine1 è l'estremità del filo che contiene l'annotazione mentre Fine2 è l'estremità del filo annotata su Fine1, ma non compresa nel gruppo di disegni selezionati.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di installazione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di installazione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Installazione con nome, digitare il codice di installazione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di installazione utilizzati. È anche possibile creare un rapporto da più codici di installazione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca dell'installazione con nome.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di posizione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Ad esempio, il rapporto D.M. per i componenti contrassegnati "OP STA 2". Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Posizione con nome, digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di posizione utilizzati. È possibile anche creare un rapporto da più codici di posizione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca della posizione con nome.
Modifica il formato dei dati estratti. La sottofinestra di dialogo elenca i file di formato da cui effettuare la selezione.
