In questa esercitazione viene illustrato l'utilizzo delle linee caratteristiche per controllare la pendenza percentuale intorno agli angoli interni.
La scarpata della linea caratteristica comporta la creazione di una serie di linee caratteristiche per definire la regione in pendenza come linee di discontinuità di superficie e quindi la modifica della quota altimetrica dei punti chiave per controllare la forma della superficie. Questa tecnica è ideale per le aree ampie e levigate, ad esempio le aree di parcheggio o le piattaforme di edifici. Si adatta anche alle aree con rapide modifiche delle quote altimetriche o pendenze dove le pareti verrebbero normalmente richieste per creare una pendenza corretta. È possibile aggiungere o rimuovere manualmente le linee caratteristiche e modificarne la posizione in tre dimensioni per ottenere un progetto di pendenza preciso. Questo processo consente di controllare gli scarichi delle acque piovane o di correggere geometrie complesse in aree come l'intersezione di due o più pendenze.
