Riferimento query gruppo di punti
Se si comprendono i componenti di una query è possibile utilizzare lo strumento Elaborazione query in modo più efficiente.
Una query è costituita da espressioni che vengono combinate mediante gli operatori sugli insiemi.
Espressioni
Un'espressione è costituita dai seguenti tre componenti:
Utilizzare le proprietà, gli operatori di confronto e i valori per creare espressioni quali:
Operatori sugli insiemi (AND, OR e NOT)
Utilizzare gli operatori sugli insiemi per combinare o negare determinate espressioni.
Se, ad esempio, si combinano le prime due espressioni riportate sopra con l'operatore sugli insiemi OR, la query risultante sarà:
(Numero di punto = 1-100) OR (Quota altimetrica punto > 1200)
Questa query consente di aggiungere al gruppo di punti qualsiasi punto con un numero di punto compreso tra 1 e 100 o una quota altimetrica maggiore di 1200.
Se si combinano le prime due espressioni riportate sopra con l'operatore sugli insiemi AND, la query risultante sarà:
(Numero di punto = 1-100) AND (Quota altimetrica punto > 1200)
Questa query consente di aggiungere al gruppo di punti qualsiasi punto con un numero di punto compreso tra 1 e 100 e una quota altimetrica maggiore di 1200.
Specificando l'operatore NOT è possibile escludere i punti che utilizzano i criteri specificati. Se, ad esempio, si antepone la prima espressione riportata sopra all'operatore NOT, la query risultante sarà:
NOT (Numero di punto = 1-100)
Questa query consente di escludere dal gruppo di punti i punti che hanno un numero di punto compreso nell'intervallo tra 1 e 100.
Uso delle parentesi per la combinazione delle espressioni
Per combinare più espressioni è possibile utilizzare le parentesi. Le espressioni racchiuse tra parentesi vengono valutate prima di essere combinate con altre espressioni.
Nella seguente query vengono utilizzate delle parentesi per combinare le espressioni:
(descrizione originaria = MON OR Descrizione originaria = IP) AND (Quota altimetrica punto > 200)
Dal momento che la query precedente viene valutata in base alle parentesi, vengono valutate prima le espressioni (Descrizione originaria = MON OR Descrizione originaria = IP) e (Quota altimetrica punto > 200) e successivamente i due risultati vengono valutati insieme utilizzando l'operatore sugli insiemi AND. La query consente di aggiungere all'elenco punti solo i punti caratterizzati da una descrizione originaria MON o IP e da quote altimetriche maggiori di 200.
Precedenza degli operatori
Quando non vengono utilizzate parentesi per combinare le espressioni, la query viene valutata in base alla precedenza degli operatori che segue. Di seguito è riportata la precedenza degli operatori in ordine decrescente:
Nella seguente query non vengono utilizzate parentesi per combinare le espressioni:
Descrizione originaria = MON OR Descrizione originaria = IP AND Quota altimetrica punto > 200
Dal momento che la query viene valutata in base alla precedenza illustrata sopra, vengono valutate prima le espressioni Descrizione originaria = IP AND Quota altimetrica punto > 200 e successivamente i risultati vengono valutati con Descrizione originaria = MON. Questa query consente di aggiungere al gruppo di punti qualsiasi punto con una descrizione originaria IP e una quota altimetrica maggiore di 200. Consente inoltre di aggiungere i punti con una descrizione originaria MON, indipendentemente dalla relativa quota altimetrica.
