È possibile specificare il metodo di rotazione, lo scartamento e il metodo di raggiungimento di una ferrovia per il calcolo della sopraelevazione ferroviaria lungo un tracciato.
- Fare clic su un tracciato nella Carta.
- Fare clic sulla scheda Tracciato
gruppo Modifica
elenco a discesa Sopraelevazione ferroviaria
Calcola/Modifica sopraelevazione ferroviaria Nota: Quando si utilizza il comando Calcola/Modifica sopraelevazione ferroviaria per un tracciato che non contiene dati di sopraelevazione ferroviaria, è possibile selezionare una tra le seguenti opzioni:
- Calcola sopraelevazione ferroviaria: selezionare questa opzione per avviare la procedura guidata Calcola sopraelevazione ferroviaria e calcolare la sopraelevazione ferroviaria per tutte le curve del tracciato.
- Apri Gestione curva sopraelevazione ferroviaria: selezionare questa opzione per verificare i dati di ciascuna curva del tracciato, quindi fare clic su Procedura guidata sopraelevazione ferroviaria per calcolare la sopraelevazione ferroviaria per la selezione di curve specificata.
- Nella Procedura guidata sopraelevazione ferroviaria, nella pagina Tipo ferrovia, specificare un metodo di rotazione.
- Esaminare il valore Larghezza binario.
Nota: Se il valore di Larghezza binario non è adeguato per le operazioni in corso, fare clic su Annulla e modificare il valore nella finestra di dialogo Proprietà tracciato, scheda
Parametri binario.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Metodo di raggiungimento, specificare i parametri seguenti:
- Sopraelevazione ferroviaria di equilibrio
- Massimo difetto di sopraelevazione ferroviaria consentito
- File dei criteri di progettazione
- Tabella di sopraelevazione ferroviaria applicata
- Tabella lunghezza transizione
- Metodo di raggiungimento
- Variabili di transizione raggiungimento
- Risolvi automaticamente le sovrapposizioni
Se si seleziona questa opzione, tutte le regioni di transizione sovrapposte nell'intero tracciato vengono risolte automaticamente. Questa opzione è disponibile solo quando la sopraelevazione ferroviaria viene calcolata per tutte le curve del tracciato. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla risoluzione della sovrapposizione delle curve di sopraelevazione ferroviaria.
- Fare clic su Fine.
Viene visualizzato l'Editor tabellare di sopraelevazione ferroviaria.
