Consente di visualizzare gli esempi dei formati XML che è possibile utilizzare per i diversi metodi di raggiungimento della sopraelevazione ferroviaria.
In questa sezione vengono illustrate le formule utilizzate in alcuni metodi di raggiungimento comuni per le sopraelevazioni ferroviarie.
Nell'esempio che segue viene mostrato il formato XML che può essere utilizzato per calcolare le progressive di transizione in base alle lunghezze di transizione. Se un gruppo di curve non contiene transizioni, una percentuale specificata della transizione avviene sulle tangenti.
<CantAttainmentMethod name="by spiral lengths; and % on tangents if no spiral">
<TransitionFormula type="LRtoFC" formula="IF({l}, {l}, {t})"/>
<TransitionFormula type="LRtoBC" formula ="IF({l}, {p}*{l}, {p}*{t})"/>
</CantAttainmentMethod>
Nell'esempio che segue viene mostrato il formato XML che può essere utilizzato per calcolare le progressive di transizione utilizzando lunghezze di transizione presenti in una tabella. Se un gruppo di curve non contiene transizioni, alle tangenti viene applicato un valore di sopraelevazione ferroviaria massimo specificato.
<CantAttainmentMethod name="by lengths from table; and max cant on tangents if no spiral">
<TransitionFormula type="LRtoFC" formula="{t}"/>
<TransitionFormula type="LRtoBC" formula ="IF({l}, {p}*{t}, IF({a}&{d}<={a}, {d}*{t}/{a}, {t}))"/>
