Finestra di dialogo Modifica elenco materiali
Utilizzare questa finestra di dialogo per esaminare gli elenchi materiali relativi ad un gruppo di linee di sezione, nonché aggiungere ed eliminare materiali da un elenco.
Aggiungi materiale originario
Aggiunge un nuovo materiale vuoto ad un elenco. Dopo aver aggiunto il materiale, è possibile modificarne il tipo e le impostazioni e usare i campi Definisci materiale per riempirlo.
Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione del materiale.
Aggiungere un criterio secondario
Aggiunge un criterio secondario ad un materiale vuoto o ad un materiale con criteri secondari esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul calcolo dei volumi dei materiali sovrapposti o con sporgenze.
Definisci materiale
Tipo dati
Specifica il tipo di dati confrontato ed elaborato durante la definizione del materiale. Le opzioni disponibili sono Superficie o Forma modellatore.
Seleziona superficie/Forma modellatore
Elenca le superfici o le forme del modellatore disponibili nella Carta. Selezionare una superficie o una forma di modellatore oppure immettere il nome di una superficie o di una forma di modellatore.
Nota: Le forme di modellatore possono essere aggiunte solo ad un materiale con un tipo di quantità Pozzetto.
Aggiunge i dati specificati nei campi Definisci materiale al nome del materiale selezionato.
Nota: Se non è selezionato un materiale, i dati non vengono aggiunti.
Elimina il componente dei dati o materiale correntemente selezionato nella colonna Nome materiale.
Elenco Materiali
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Nome materiale
Specifica i nomi e gli elenchi di materiali. Ogni istanza di applicazione dei criteri ai materiali di un gruppo di linee di sezione viene aggiunta come elenco numerato. È possibile modificare i nomi degli elenchi.
Fare clic su accanto al nome di un elenco per visualizzarne i componenti, ovvero i materiali. Fare clic su accanto al nome di un materiale per visualizzarne i componenti, ovvero le superfici o le strutture.
Condizioni
Specifica la condizione in base alla quale effettuare il calcolo:
  • Sopra. Specifica l'inclusione di un'area al di sopra della superficie nella definizione del materiale. Utilizzata con l'opzione Sotto per definire due o più superfici per i tipi di materiale di strutture, sterro e riporto.
  • Sotto. Specifica l'inclusione di un'area al di sotto della superficie nella definizione del materiale. Utilizzata con l'opzione Sopra per definire due o più superfici per i tipi di materiale di strutture, sterro e riporto.
  • Base. Specifica la superficie in base alla quale eseguire il confronto della superficie. Utilizzata con l'opzione Confronta per definire due o più superfici per i lavori di sterro o per i tipi di materiale di sterro e riporto.
  • Confronta. Specifica la superficie da confrontare con quella di base. Utilizzata con l'opzione Base per definire due o più superfici per i lavori di sterro o per i tipi di materiale di sterro e riporto.
  • Includi. Specifica la forma modellatore da includere nella definizione del tipo di struttura.
Tipo quantità
Specifica il tipo di quantità:
  • Sterro. Calcola i materiali da rimuovere.
  • Riporto. Calcola i materiali da aggiungere.
  • Sterro e riempimento. Definisce un'area della sezione in cui il materiale viene rimosso e sostituito con il materiale di riempimento.
  • Movimenti di terra. Confronta due superfici per calcolare le aree di sterro e riporto e le visualizza separatamente.
  • Strutture. Calcola il valore di una o più forme di modellatore in base alla definizione dei codici forma utilizzati per definire il modellatore.
Fattore di sterro
Specifica l'espansione o aumento del materiale di sterro.
Fattore di riporto
Specifica un fattore per l'adattamento in seguito alla contrazione o alla riduzione del materiale di riporto.
Nota: Ad esempio, per un materiale compresso al 93% del valore originale durante l'utilizzo come riporto, immettere 1.075 (derivato dalla divisione di 1.0 per 0.93) come fattore di riporto per compensare l'ulteriore materiale che deve essere aggiunto.
Fattore riempimento
Specifica il fattore che consente di calcolare quanto materiale di sterro può essere riutilizzato per il riempimento.
Stile forma
Specifica lo stile di default utilizzato per visualizzare il materiale in una vista sezioni.
Tolleranza curva
Specifica l'eventuale tolleranza della correzione curva specificata all'applicazione dei criteri. Per modificare il valore, selezionare la casella di controllo e apportare la modifica.
Nota: Questo controllo non viene visualizzato se come Metodo di calcolo volume è stato specificato Volume da superfici o Prismoidale.
Specifica il metodo utilizzato per calcolare i volumi.
Importa altri criteri
Viene chiesto di definire un nuovo elenco materiali per il gruppo di linee di sezione. Consente di aprire la finestra di dialogo Calcola materiali dopo la selezione di un criterio.
