Utilizzare questo comando per rimuovere:
- Triangoli TIN lunghi e stretti sul perimetro di una superficie.
-  Linee TIN o maglia all'interno di un bacino o di fondamenta di un edificio per la creazione di un'area vuota che impedisca di disegnare curve di livello che attraversano le aree vuote.
-  Per eseguire questa operazione, assicurarsi che nello stile della superficie sia attivata la visibilità dei triangoli e che sia disattivata l'impostazione Punto finale OSNAP. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su stili e visualizzazione di superfici. Nota:  Le superfici volumetriche TIN o maglia non supportano le operazioni di modifica.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Definizione della superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse su  e scegliere . e scegliere .
Alla riga di comando, viene richiesto di selezionare i lati (linee) da rimuovere.
- Fare clic sui lati da rimuovere e premere Invio. Nota:  Se si eliminano linee maglia, selezionare quelle e non la linea di triangolazione.  I lati risultano rimossi. Viene creato un bordo interno che segue le linee TIN o maglia adiacenti, oppure viene modificato il bordo esterno in modo da seguire le nuove linee TIN o maglia.  Le modifiche vengono aggiunte come operazioni Elimina linea o Elimina linee multiple alla vista elenco Modifiche in Prospetto.  Nota:  Nella colonna Descrizione della vista elenco vengono visualizzate le coordinate dei vertici per il lato eliminato.
 Esercitazione: Eliminazione di linee TIN
