È possibile visualizzare messaggi di avvertimento che indicano problemi che possono determinare calcoli imprecisi della sopraelevazione ferroviaria.
Quando viene rilevato un problema che influisce sul calcolo della sopraelevazione ferroviaria, il simbolo  può essere visualizzato in diversi punti. Nella maggior parte dei casi, quando si porta il cursore sul simbolo
 può essere visualizzato in diversi punti. Nella maggior parte dei casi, quando si porta il cursore sul simbolo  vengono visualizzate informazioni relative al messaggio di avvertimento corrispondente.
| Problema | Soluzione |
| Progressive critiche sovrapposte |
| La geometria del tracciato viola i criteri di progettazione specificati | Visualizzare e correggere le violazioni dei criteri di progettazione dei tracciati. |
| I dati di sopraelevazione ferroviaria non sono aggiornati | Verificare i dati di sopraelevazione ferroviaria, quindi ricalcolare la sopraelevazione ferroviaria. |
| La velocità di progetto è stata modificata | Verificare la velocità di progetto, quindi ricalcolare la sopraelevazione ferroviaria. |
| La larghezza del binario è cambiata | Verificare la larghezza del binario, quindi ricalcolare la sopraelevazione ferroviaria. |
| Il tipo di tracciato non corrisponde al tipo di assieme Quando si crea un modellatore ferroviario, il tipo di tracciato deve essere impostato su Binario e la sezione tipo deve essere impostata su Ferrovia. | Modificare il tipo di tracciato o il tipo di sezione tipo. |
