 Trova.
  Trova.
Nella scheda Criteri di progettazione, specificare le seguenti impostazioni:
Selezionare questa casella di controllo per associare un file dei criteri di progettazione al profilo. La posizione del file dei criteri di progettazione e le proprietà Criteri di progettazione di default sono disponibili quando si seleziona la casella di controllo.
Selezionare questa casella di controllo per associare un file dei criteri di progettazione al profilo. L'elenco dell'insieme dei criteri di progettazione diventa disponibile quando si seleziona la casella di controllo. Selezionare un insieme di controlli di progettazione nell'elenco.
Per creare un layout di profilo è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:
 Disegna tangenti per specificare i VA (vertici altimetrici) delle tangenti, quindi aggiungere curve libere con parametri specifici tra le tangenti.
Disegna tangenti per specificare i VA (vertici altimetrici) delle tangenti, quindi aggiungere curve libere con parametri specifici tra le tangenti.  Disegna tangenti con curve per specificare i VA (vertici altimetrici) delle tangenti, creando automaticamente curve tra le tangenti con i parametri specificati nella finestra di dialogo Impostazioni raccordo altimetrico.
 Disegna tangenti con curve per specificare i VA (vertici altimetrici) delle tangenti, creando automaticamente curve tra le tangenti con i parametri specificati nella finestra di dialogo Impostazioni raccordo altimetrico. Quando si utilizza il comando  Disegna tangenti con curve, vengono create curve in base ai valori indicati di seguito:
