La progettazione verticale di una rete in pressione include due passaggi: il layout iniziale e la rifinitura del layout.
 Illustra come rifinire la struttura verticale di una rete in pressione. |
Per le reti in pressione, le informazioni di progettazione verticale iniziali vengono create unitamente al progetto orizzontale durante la creazione del layout planimetria. Durante la creazione del layout planimetria è possibile specificare valori di Superficie di riferimento e Ricoprimento per posizionare la condotta idrica alla profondità minima richiesta al di sotto (o alla distanza minima al di sopra) della superficie. Queste impostazioni consentono la creazione di un modello 3D fin dall'inizio del processo di progettazione.
Per creare una vista profilo della rete in pressione, è necessario un tracciato. È possibile utilizzare il comando Crea tracciato da rete in pressione per creare un tracciato dalla rete in pressione e contemporaneamente creare un profilo e una vista profilo nella Carta. In alternativa, è possibile utilizzare il comando Disegna parti nel profilo per selezionare parti della rete in pressione nella vista piana e aggiungerle ad una vista profilo esistente.
È quindi possibile perfezionare il layout verticale nella vista profilo in base alle esigenze, per ottenere un percorso ottimale.
  Per informazioni sul flusso di lavoro relativo all'utilizzo di reti in pressione nella vista profilo, vedere Flusso di lavoro: Come perfezionare il layout di una rete in pressione nella vista profilo.
