Nell'ultima fase viene eseguito un rilievo topografico delle posizioni stradali proposte.
Il rilievo topografico supporta gli elementi ingegneristici delle pendenze stradali, l'aggiornamento dell'accesso dalla strade esistenti, lo scarico dell'area delimitata e l'accesso tramite viale alle aree delimitate di costruzione proposte. Il rilievo topografico si basa sul controllo orizzontale e verticale stabilito dalla rete di rilievo dei contorni. Al termine di tale rilievo, i dati vengono importati in una nuova rete di rilievo. Tale rete fa riferimento al controllo del rilievo dei contorni e crea altri punti di rilievo e altri disegni al tratto utilizzabili per creare un modello di terreno per gli elementi ingegneristici dell'area delimitata.
Per eseguire questa fase in AutoCAD Civil 3D:
| Creare una nuova rete di rilievo | Nel database rilievi, creare una nuova rete con un nome indicativo (<nome>_Topo). |
| Importare i dati di rilievo topografico | Importare i dati di rilievo topografico nuova rete utilizzando il comando Importa libretto di campagna. |
| Creare una nuova Carta | Creare una nuova Carta contenente la superficie per gli elementi ingegneristici dell'area delimitata. |
| Creare un gruppo di punti e aggiungere i punti di rilievo | Creare un nuovo gruppo di punti e aggiungere i punti di rilievo. |
| Creare una nuova superficie | Creare una nuova superficie e aggiungervi il gruppo di punti. |
| Aggiungere le figure di rilievo come linee di discontinuità | Aggiungere le figure di rilievo (presenti nel rilievo topografico) alla superficie come linee di discontinuità. |
| Modificare la superficie | Apportare altre modifiche alla superficie, ad esempio un contorno di superficie. |
| Utilizzo delle Carte di progetto di Vault | Se si utilizza la gestione del progetto, aggiungere la Carta con la nuova superficie al progetto. |
