Come creare una superficie TIN
  1. Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Crea dati di profili terrenomenu a discesa SuperficiCrea superficie Trova.
    Nella finestra di dialogo Crea superficie, dall'elenco Tipo, selezionare Superficie TIN.
  2. Fare clic su per selezionare un layer. Per ulteriori informazioni sui layer, vedere la finestra di dialogoLayer oggetto.
    Nota: Se non si seleziona un layer, la superficie viene posizionata sul layer corrente.
  3. Nella maglia delle proprietà, fare clic sulla colonna Valore per la proprietà Nome e immettere un nome per la superficie.
    Nota: Per denominare la superficie, fare clic sul nome di default e immetterne uno nuovo oppure utilizzare il Modello nome. Per ulteriori informazioni, vedere la finestra di dialogo Modello nome.
  4. Per modificare lo stile per la superficie, fare clic sulla proprietà Stile nella maglia delle proprietà, quindi su nella colonna Valore.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona stile superficie. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su stili e visualizzazione di superfici.
  5. Per modificare il materiale di rendering per la superficie, fare clic sulla proprietà Materiale di rendering nella maglia delle proprietà, quindi su nella colonna Valore.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona materiale di rendering. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul rendering di oggetti.
  6. Fare clic su OK per creare la superficie.
    Il nome della superficie viene visualizzato nella raccolta Superfici della struttura prospetto. Per informazioni sull'aggiunta di dati alla superficie, vedere Informazioni sull'aggiunta e la modifica dei dati superficie.
