Per impostare obiettivi mediante la barra multifunzione
- Nella Carta, selezionare il modellatore.
- Fare clic sulla scheda Modellatore
gruppo Modifica regione
Modifica obiettivi.
- Nella Carta, selezionare una regione da modificare.
- Nella finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, impostare l'obiettivo superficie, l'obiettivo scostamento e l'obiettivo quota altimetrica nei campi Nome oggetto corrispondenti.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo.
- Fare clic su Applica.
Per specificare obiettivi mediante l'Editor di sezione
- Nella Carta, selezionare un modellatore.
gruppo Modifica sezioni modellatore
Editor di sezione.
- Nella barra multifunzione Editor di sezione
gruppo Selezione progressiva, selezionare una progressiva nella regione che si desidera modificare. Nell'elenco Seleziona una progressiva, l'icona
indica che la progressiva è associata ad una regione.
- Nell'Editor di sezione, selezionare la sezione tipo. Posizionare il cursore sul grip del componente sezione tipo di cui si desidera modificare gli obiettivi. Fare clic sul tipo di obiettivo da modificare.
Nota: Se un grip è condiviso da più componenti sezione tipo, viene resa disponibile l'opzione Modifica obiettivi condivisi, tramite cui è possibile visualizzare la finestra di dialogo
- Nella Carta, selezionare l'oggetto obiettivo. Premere Invio.
- Specificare l'oggetto obiettivo nella finestra di dialogo che viene visualizzata.
Per specificare obiettivi mediante la finestra di dialogo Proprietà modellatore
- Nella Carta, fare clic sul modellatore, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere .
- Nella finestra di dialogo Proprietà modellatore, fare clic sulla scheda Parametri.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per visualizzare o associare tutti gli obiettivi richiesti dal modellatore, fare clic su Imposta tutti gli obiettivi.
- Per visualizzare o associare gli obiettivi relativi ad una linea base o ad una sezione tipo in particolare, fare clic sul campo Obiettivo della linea base o della sezione tipo.
Per selezionare un obiettivo superficie
- Nella finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, attenersi ad una delle procedure riportate di seguito:
- Per selezionare le superfici singolarmente, fare clic sul campo Nome oggetto accanto alla superficie corrispondente nella colonna Obiettivo.
- Per selezionare contemporaneamente tutte le superfici, fare clic su <Fare clic qui per impostare tutto> nel campo Nome oggetto. Il metodo è utile per associare obiettivi DTM utilizzati come riferimento da più componenti sezione tipo utilizzati nel modellatore attraverso più regioni della sezione tipo. Ad esempio, generalmente è necessario associare tutti i componenti sezione tipo pendenza scarpate alla stessa superficie di terreno esistente.
- Nella finestra di dialogo Selezionare una superficie, selezionare la superficie nell'elenco o fare clic su
e selezionare la superficie nella Carta.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Selezionare una superficie.
Per selezionare un obiettivo larghezza o scostamento
- Nella finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, fare clic sul campo Nome oggetto accanto al nome dell'obiettivo larghezza o scostamento corrispondente nella colonna Obiettivo.
- Per impostare un obiettivo tracciato:
- Nell'elenco Selezionare il tipo di oggetto obiettivo della finestra di dialogo Imposta obiettivo larghezza o scostamento, selezionare Tracciato.
- Selezionare un tracciato nell'elenco Tracciato oppure fare clic su
e selezionare un tracciato nella Carta per aggiungerlo all'elenco.
- Fare clic su Aggiungi >> per aggiungere un tracciato all'elenco Entità obiettivo selezionate.
- Per impostare un obiettivo linea caratteristica, figura di rilievo o polilinea:
- Nell'elenco Selezionare il tipo di oggetto obiettivo della finestra di dialogo Imposta obiettivo larghezza o scostamento, selezionare Linee caratteristiche, figure di rilievo e polilinee.
- Fare clic su Seleziona da layer per importare tutti gli obiettivi con nome in un layer selezionato nella finestra di dialogo Seleziona da layer oppure fare clic su Seleziona da Carta per selezionare le entità della Carta.
- Fare clic su
per rimuovere le entità in eccesso dall'elenco Entità obiettivo selezionate.
- Se l'elenco Entità obiettivo selezionate include due o più obiettivi, selezionare Obiettivo su oggetto più vicino oppure Obiettivo su oggetto più lontano per Scelta selettiva se vengono rilevati più obiettivi.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Imposta obiettivo larghezza o scostamento.
Nota: Se si selezionano più oggetti obiettivo, viene visualizzato **Varie** nel campo Nome oggetto.
