Pagina Opzioni tratteggio (Creazione guidata vista profilo)
Utilizzare questa pagina per aggiungere aree di tratteggio per mostrare regioni di sterro e riporto in una vista profilo.
Aggiungere le aree da tratteggiare
Area di sterro
Fare clic per aggiungere un tratteggio alla vista profilo nelle aree di sterro del terreno al fine di creare il profilo di progettazione.
Area di riporto
Fare clic per aggiungere un tratteggio alla vista profilo nelle aree di riporto del terreno al fine di creare il profilo di progettazione.
Contorni multipli
Fare clic per aggiungere del tratteggio alla vista profilo nelle aree dove vengono utilizzati più contorni per definire una regione del tratteggio.
Da criteri
Fare clic per aggiungere del tratteggio alla vista profilo nelle aree dove vengono utilizzati criteri di valutazione quantità per definire una regione del tratteggio.
Tabella Tratteggio
Area tratteggio
Specifica il contorno inferiore e quello superiore per ogni area di tratteggio. Utilizzare i pulsanti nella parte superiore della tabella per gestire questi contorni. Utilizzare i pulsanti + e – per espandere e comprimere l'elenco di contorni per ogni intestazione di area di tratteggio.
Comprimi tutto
Comprime la visualizzazione dei contorni per mostrare solo le intestazioni di livello superiore.
Espandi tutto
Espande la visualizzazione per mostrare tutti i contorni.
Aggiungi contorno superiore
Aggiunge un contorno superiore all'area di tratteggio selezionata.
Aggiungi contorno inferiore
Aggiunge un contorno inferiore all'area di tratteggio selezionata.
Elimina
Fare clic per eliminare un contorno selezionato o un'intera definizione dell'area di tratteggio, a seconda di ciò che è stato selezionato nella tabella. I singoli contorni possono essere eliminati solo se la definizione ne include più di due.
Profilo
Specifica o il profilo di layout o superficie che definisce ogni contorno dell'area di tratteggio. Se nella vista profilo è presente un singolo profilo di layout o superficie, i profili vengono assegnati automaticamente ai contorni. Fare clic sulla freccia accanto al nome del profilo per selezionare un profilo diverso.
Stile forma
Specifica lo stile forma applicato all'area di tratteggio. Fare clic sul nome per selezionare uno stile diverso o modificare le proprietà dello stile. Gli stili sono disponibili nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti Generale Stili multifinalità Stili forme.
