Creare una vista profilo singola per visualizzare un profilo di superficie e progettare un profilo di layout. Ogni vista profilo mostra profili nuovi o esistenti e scostamenti per un solo tracciato planimetrico.
Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Viste profilo e sezionemenu a discesa Vista profiloCrea vista profiloTrova.
Nella Creazione guidata vista profilo, spostarsi tra le pagine utilizzando i collegamenti posti a sinistra o facendo clic su Indietro o Avanti.
Nota: Fare clic su Crea vista profilo in qualsiasi momento per accettare le impostazioni correnti.
Le pagine della procedura guidata contengono i seguenti controlli:
Pagina Generale: consente di specificare il nome del tracciato e il nome e la descrizione della vista profilo.
Nota: L'opzione Mostra profili di scostamento in base a viste profilo a impilatura verticale è disponibile solo quando si creano viste profilo impilate.
Pagina Intervallo progressive: consente di specificare le progressive iniziale e finale.
Pagina Altezza vista profilo: consente di specificare l'altezza della vista profilo e le opzioni di divisione del profilo, incluse quelle relative alle progressive e agli stili delle singole progressive.
Pagina Opzioni visualizzazione profilo: consente di specificare i profili da disegnare con i relativi stili, layer ed etichette.
Pagina Rete di condotte/rete in pressione: consente di specificare le reti di condotte o le parti da disegnare.
Pagina Finche dati: consente di specificare le serie di finche di dati con le relative proprietà.
Pagina Opzioni tratteggio: consente di specificare come vengono contrassegnate le aree tra due profili nella vista profilo, ad esempio i punti in cui il terreno deve essere sterrato o riportato per creare il profilo del progetto.
Fare clic su Crea vista profilo.
Nella finestra della Carta, fare clic su una posizione per l'angolo inferiore sinistro (origine) della maglia della vista profilo. Il profilo viene disegnato.
