Creare viste profilo impilate per visualizzare un profilo d'asse e i profili di scostamento correlati in viste profilo disposte in verticale. Ogni vista profilo della serie o pila è un oggetto vista profilo indipendente. Ogni oggetto vista profilo appare nel Prospetto ed è possibile modificare le proprietà di ogni oggetto indipendentemente.
Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Viste profilo e sezionemenu a discesa Vista profiloCrea vista profiloTrova.
Oppure
Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Viste profilo e sezionemenu a discesa Vista profiloCrea viste profilo multipleTrova.
Nella Creazione guidata vista profilo, all'interno della pagina Generale, selezionare la casella di controllo Mostra profili di scostamento in base a viste profilo a impilatura verticale.
A sinistra viene visualizzato il collegamento alla pagina Profilo impilato.
Nella pagina Generale, specificare il nome del tracciato e il nome e la descrizione della vista profilo.
Nota: Fare clic su Crea viste profilo in qualsiasi momento per accettare le impostazioni correnti.
Nella pagina Intervallo progressive, specificare le progressive iniziale e finale.
Nella pagina Altezza vista profilo, specificare l'altezza della vista profilo e le opzioni di divisione del profilo, incluse quelle relative alle progressive di divisione e agli stili delle singole progressive.
Nota: Se i valori di quota altimetrica del profilo sono relativamente omogenei, per l'opzione Datum vista profilo in base a selezionare Quota altimetrica media. L'opzione Quota altimetrica media permette di centrare in verticale la linea profilo nella vista profilo, creando uno spazio uguale al di sopra e al di sotto della linea profilo.
Nella pagina Profilo impilato, specificare il numero di viste profilo impilate, lo spazio tra le viste e lo stile vista profilo da utilizzare nelle viste in alto, centrali e in basso.
Nota: Le viste profilo in alto e in basso possono utilizzare stili separati. Tutte le viste profilo tra quella in alto e quella in basso devono essere create con lo stesso stile.
Nella pagina Opzioni di visualizzazione profilo, selezionare una vista profilo nell'elenco Selezionare la vista impilata per la quale specificare le opzioni.
Nella tabella Specificare le opzioni di visualizzazione profilo, specificare i profili da disegnare con relativi stili, etichette e layer.
Ripetere i passaggi 7 ed 8 per ogni vista profilo della pila.
Nella pagina Rete di condotte/rete in pressione, specificare le reti di condotte oppure le parti che verranno disegnate in ciascuna vista profilo impilata. Seguire il flusso di lavoro descritto nei passaggi da 7 a 9 per specificare le opzioni per ogni vista profilo impilata.
Nella pagina Finche dati, specificare le serie di finche di dati con le relative proprietà.
Le finche dati verranno visualizzate in alto o in basso nella pila.
Per le viste profilo impilate multiple, nella pagina Opzioni stampa multipla specificare la disposizione delle viste profilo multiple.
Fare clic su Crea viste profilo.
Nella finestra della Carta, fare clic su una posizione per l'origine della pila di viste profilo.
Nota: L'origine della maglia della vista profilo dipende dall'impostazione Angolo iniziale nella pagina Opzioni stampa multipla.
