Come convertire entità AutoCAD in sottoentità profilo
È possibile convertire una linea o una spline AutoCAD in una sottoentità profilo. Le linee e le curve AutoCAD possono essere create utilizzando le entità di adattamento o comandi simili.
La sottoentità convertita diventa parte della geometria del profilo risolta se viene soddisfatta una delle due condizioni seguenti:
Prima della conversione, l'entità deve essere associata ad un punto finale non associato di un'altra entità risolta nel profilo.
Dopo la conversione, è possibile unirla alla geometria del profilo risolta tramite gli strumenti di layout profilo.
Creare una vista profilo o selezionarne una esistente.
Nota: Se la sottoentità convertita è nascosta dietro l'entità AutoCAD di origine, è necessario utilizzare MAIUSC+barra spaziatrice per selezionarla. Spostare il cursore sull'entità AutoCAD bianca. Tenere premuto MAIUSC, quindi premere la barra spaziatrice per evidenziare la sottoentità profilo. Fare clic per selezionare la sottoentità profilo, quindi rilasciare il tasto MAIUSC. Fare di nuovo clic sulla sottoentità profilo per selezionarla e procedere con il comando.
