Gestire le quote altimetriche e le pendenze % lungo un profilo di layout o un profilo di superficie statico modificando i vertici altimetrici (VA). Regolando il numero e la posizione di vertici altimetrici è possibile apportare modifiche maggiori ad un profilo di layout, come ad esempio rimuovere raccordi altimetrici e modificare pendenze percentuali di tangenti.
È possibile bloccare un VA in corrispondenza di una progressiva e una quota altimetrica specifiche in modo che non sia possibile spostarlo quando si modificano le entità adiacenti. Questa operazione viene eseguita spesso nelle intersezioni, dove un profilo di strada secondaria viene bloccato alle quote altimetriche del colmo stradale e del ciglio della pavimentazione della strada principale. Se si sblocca un VA dinamico per una strada in un'intersezione, si interrompe il collegamento al profilo dell'altra strada.
I vertici altimetrici possono essere spostati inoltre utilizzando i grip di modifica.
Esercitazione: Modifica di un profilo di layout
Per inserire un vertice altimetrico
- Fare clic sul profilo.
- Nella barra degli strumenti Strumenti di layout profilo, fare clic su
Inserisci vertice altimetrico.
- Specificare un punto lungo il profilo per la posizione del nuovo vertice altimetrico. Specificare il punto facendo clic sul punto oppure immettendo ‘pse e indicando un valore numerico.
- Facoltativamente, aggiungere altri vertici altimetrici.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per terminare.
Per inserire più vertici altimetrici
- Fare clic sul profilo. Fare clic sulla scheda
- Nella barra Strumenti di layout profilo, fare clic su
Inserisci vertici altimetrici - Tabulari.
- Per posizionare una curva in corrispondenza di ciascun vertice altimetrico inserito, fare clic sul tipo di curva desiderato nella finestra di dialogo Inserisci vertici altimetrici. Altrimenti fare clic su Nessuno. L'opzione qui selezionata si applica a tutti i vertici altimetrici correntemente inseriti.
- Fare clic sulla prima cella Progressiva per attivarla. Immettere valori di progressiva e quota altimetrica per ogni vertice altimetrico. Premere INVIO dopo ogni valore per spostare il cursore sul campo successivo. Per modificare un valore dopo averlo immesso nella tabella, fare clic sulla cella e modificare il contenuto.
- Una volta immessi tutti i valori, controllare la tabella per assicurarsi che tutti i valori siano corretti.
- Fare clic su OK per inserire una serie di vertici altimetrici.
Come eliminare un vertice altimetrico
Elimina vertice altimetrico.
- Nella vista profilo, fare clic vicino al vertice altimetrico da eliminare. Il vertice altimetrico viene rimosso e le tangenti vengono regolate in modo da collegarsi ai vertici altimetrici o punti finali adiacenti.
Come bloccare un vertice altimetrico
- Nella barra Strumenti di layout profilo, selezionare l'opzione di visualizzazione Basato su VA.
- Fare clic su
Vista tabella dati profilo.
- Individuare il vertice altimetrico da bloccare e, facoltativamente, modificarne la posizione cambiando i dati numerici nella tabella.
- Fare clic sull'icona di blocco aperta nella riga della tabella per il vertice altimetrico. L'icona assume l'aspetto dello stato bloccato chiuso e alcuni valori nella tabella vengono oscurati ad indicare che non possono essere modificati.
Come spostare un vertice altimetrico
Sposta vertice altimetrico.
- Nella finestra della Carta, fare clic vicino al vertice altimetrico da spostare.
- Fare clic sulla nuova posizione del vertice altimetrico. Il vertice altimetrico si sposta immediatamente nella nuova posizione. Le tangenti adiacenti vengono regolate di conseguenza.
- Per spostare altri vertici altimetrici, ripetere i passaggi 4 e 5.
Come innalzare o abbassare una serie di vertici altimetrici
Innalza/Abbassa vertici altimetrici.
- Nella finestra di dialogo Innalza/Abbassa quota vertice altimetrico, immettere la distanza di quota in base alla quale innalzare o abbassare i vertici altimetrici. Un numero positivo innalza i vertici altimetrici e un numero negativo li abbassa.
- Fare clic sull'Intervallo vertice altimetrico da spostare: tutti i vertici altimetrici o solo quelli che rientrano in un intervallo di progressive.
- Se si è fatto clic su Intervallo progressive, specificare le progressive iniziale e finale.
- Fare clic su OK per spostare i vertici altimetrici.
