Pagina Generale (creazione guidata delle intersezioni)
Utilizzare questa pagina della procedura guidata per specificare dettagli generali per l'oggetto intersezione, ad esempio il nome e lo stile dell'oggetto.
Nome intersezione
Immettere un nome per l'oggetto intersezione oppure accettare il nome specificato dal modello nome di default per gli oggetti intersezione.
Description
Immettere una descrizione facoltativa per l'oggetto intersezione.
Stile contrassegno intersezione
Elenco Stile
Visualizza lo stile corrente per i contrassegni dell'oggetto intersezione. Fare clic sulla freccia per visualizzare gli stili contrassegno dell'intersezione nella Carta.
Selezione stile
Consente di specificare le opzioni dello stile. È possibile creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente oppure selezionare uno stile dalla Carta.
Dettagli stile
Consente di aprire la finestra di dialogo Dettagli stile, nella quale è possibile visualizzare in anteprima informazioni relative allo stile e alla creazione.
Layer contrassegno intersezione
Consente di specificare il layer del contrassegno dell'oggetto intersezione. Fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Layer oggetto nella quale è possibile selezionare un differente layer per il contrassegno dell'oggetto intersezione.
Stile etichetta intersezione
Elenco Stile
Visualizza lo stile corrente per le etichette dell'oggetto intersezione. Fare clic sulla freccia per visualizzare gli stili etichetta dell'intersezione nella Carta. Non sono disponibili opzioni di posizionamento per le etichette di intersezione. L'etichetta viene sempre posizionata in corrispondenza del punto di intersezione. Se il punto è già etichettato, viene posizionata una seconda etichetta al di sopra della prima.
Selezione stile
Dettagli stile
Tipo di modellatore intersezione
Specifica il modo in cui i colmi stradali saranno gestiti per questa intersezione.
Colmo strada principale mantenuto
Con questa opzione specificata, si gestisce il colmo stradale della strada principale, mentre il colmo stradale (profilo) della strada secondaria viene regolato in modo da corrispondere al bordo della strada principale e al punto di intersezione. Il colmo stradale (profilo e bordi) della strada principale rimane invariato. Nella finestra di dialogo della creazione guidata è visualizzato un elemento grafico concettuale che rappresenta questo tipo di intersezione.
Tutti i colmi stradali mantenuti
Quando questa opzione è specificata, il profilo della strada secondaria è regolato in modo da corrispondere alla quota altimetrica della strada principale in corrispondenza del punto di intersezione. Il profilo della strada principale non viene modificato. I bordi vengono uniti insieme lungo i cordolo esterni dell'intersezione (tramite i profili del cordolo esterno dell'intersezione). Nella finestra di dialogo della creazione guidata è visualizzato un elemento grafico concettuale che rappresenta questo tipo di intersezione.
Nota: Una volta creato un oggetto intersezione, non è possibile cambiare il valore della proprietà Tipo di modellatore intersezione.
In questa finestra di dialogo, è possibile fare clic su Avanti per spostarsi nella finestra successiva della procedura guidata, su Crea intersezione per creare l'intersezione utilizzando l'impostazione attualmente selezionata o su Annulla per annullare il processo di creazione dell'intersezione.
