Volumi superficie
Argomenti di questa sezione
Informazioni sul calcolo di volumi mediante la plancia di comando volumi
Utilizzare la plancia di comando volumi per analizzare le superfici volumetriche e le aree delimitate all'interno di tali superfici.
Come aggiungere una superficie volumetrica alla plancia di comando volumi per l'analisi
Come aggiungere un'area delimitata alla plancia di comando volumi per l'analisi
Come generare un rapporto sui volumi dalla plancia di comando volumi
Come inserire un riepilogo dei volumi nella Carta dalla plancia di comando volumi
Come specificare le impostazioni dei comandi della plancia di comando volumi
Informazioni sui volumi da superfici
Il metodo volume da superfici effettua la triangolazione di una nuova superficie, basata su punti da entrambe le superfici.
Informazioni sui volumi di accumulo livello della superficie
Tramite il comando
Accumulo livello
, è possibile calcolare i volumi incrementali e cumulativi di un bacino.
Come visualizzare le curve di livello per l'analisi dei volumi di accumulo livello della superficie
Come calcolare i volumi di accumulo livello della superficie
Come salvare e visualizzare l'analisi dei volumi di accumulo livello della superficie
Informazioni sui metodi di calcolo del volume di accumulo livello delle superfici
Utilizzare il metodo Average End Area o Conic Approximation, o entrambi, per calcolare i volumi per la tabella di accumulo livello.
Argomento principale:
Superfici
