Dopo aver aggiunto una superficie volumetrica alla plancia di comando volumi, è possibile aggiungere un'area delimitata selezionando un oggetto esistente nella Carta per definire il contorno.
gruppo Volumi e materiali
Plancia di comando volumi.
Aggiungi volume da oggetto. L'area delimitata viene aggiunta alla plancia di comando volumi come voce secondaria sotto la superficie volumetrica selezionata nel passaggio 2. Fare clic sul segno più (+) accanto alla superficie volumetrica per visualizzare le informazioni sul volume e le proprietà per l'area delimitata.
Nella plancia di comando volumi, una casella di controllo
viene visualizzata accanto ad ogni superficie volumetrica e area delimitata aggiunta. Selezionare la casella di controllo
relativa ad un elemento per includerlo nel grafico totale dei volumi, in un rapporto o in una tabella con valori di sterro/riporto.
Dopo l'aggiunta di un'area delimitata, è possibile selezionare di nuovo il contorno facendo clic su
nella colonna Contorno della tabella. È inoltre possibile specificare una distanza ordinata mediana per le linee di discontinuità di un'area delimitata.
