Come esportare dati in formato IMX
Per l'esportazione in formato IMX dei dati da utilizzare in AutoCAD Civil 3D, vedere la nota riportata di seguito relativa allo scambio di dati tra il modello e AutoCAD Civil 3D, con o senza IMX. Per utilizzare IMX con altre applicazioni, utilizzare le istruzioni dettagliate descritte in questo argomento.
Nota: Lo scambio di dati tra AutoCAD Civil 3D e InfraWorks consente agli utenti di Civil 3D di aprire un intero modello o parte di esso in Civil 3D. Vedere Informazioni sullo scambio di dati con Civil 3D. Gli utenti di Civil 3D possono inoltre aprire i file IMX contenenti i dati del modello. Per l'esportazione di un file IMX da utilizzare in AutoCAD Civil 3D, vedere Esportazione di dati modello in file IMX per l'utilizzo con Civil 3D.
Nota: A causa delle modifiche apportate allo schema, un file IMX esportato da Autodesk InfraWorks 360 non può essere importato in alcuna release di AutoCAD Civil 3D precedente alla 2015.
Quando si esegue un'esportazione in formato IMX, vengono esportati tutti i dati visibili. Nel pannello Esplora modelli, rendere visibili i layer desiderati.
  1. Fare clic su nella barra delle utilità.
    Nota: Vengono esportati solo i layer attivi al momento dell'esportazione.
  2. Nel pannello Esplora modelli, rendere visibili i layer desiderati.
    Nota: Fare clic sull'icona a forma di lampadina accanto ad una classe di oggetti per rendere i relativi layer visibili () o per nasconderli ().
  3. Eseguire lo zoom indietro per visualizzare l'area da esportare.
  4. Fare clic su .
  5. Nella finestra di dialogo Esporta in formato IMX, specificare l'area da esportare:
    • Per inserire automaticamente i valori di un'operazione di esportazione eseguita di recente nei campi della finestra di dialogo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto ad Inizia con esportazione recente. Selezionare un'operazione di esportazione.
      Le esportazioni recenti sono elencate in base al nome del rispettivo file di destinazione.
    • Per esportare l'intero modello, selezionare Usa l'intero modello.
    • Per specificare un'area da esportare, fare clic su Definizione interattiva e attenersi alla procedura riportata di seguito:
      • Fare clic sul primo punto di un riquadro di delimitazione da tracciare intorno ai dati da includere.
      • Regolare il riquadro per includere l'area desiderata, quindi fare doppio clic per completare la selezione.
    • Per esportare estensioni specifiche, immettere i relativi valori nelle caselle X e Y minimo e massimo oppure fare clic su Carica estensione da file e individuare un file contenente le estensioni desiderate.
  6. Selezionare il sistema di coordinate di destinazione attenendosi ad una delle procedure riportate di seguito:
    Nota: Durante la preparazione per lo scambio di dati modello con AutoCAD Civil 3D, si consiglia agli utenti di InfraWorks di seguire le procedure descritte nella sezione relativa ad unità e sistemi di coordinate in Informazioni sullo scambio di dati tra AutoCAD Civil 3D e Autodesk InfraWorks.
    • Utilizzare il sistema di coordinate visualizzato. Si tratta del sistema di coordinate assegnato al modello o selezionato per ultimo.
    • Per selezionare un sistema di coordinate della libreria, fare clic su .
    • Per specificare un sistema di coordinate utilizzato di recente, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare il sistema.
  7. Specificare un nome e un percorso per il file esportato.
    Per cambiare percorso, fare clic sull'icona della cartella e individuare il percorso desiderato.
  8. Fare clic su Esporta.
