Definisce, posiziona e orienta un connettore per passerella.
Questo comando consente di definire, posizionare e orientare un connettore per passerella su un assieme o una parte di Autodesk Inventor per l'utilizzo con AutoCAD MEP o Revit MEP. Il comando BIM Exchange calcola la posizione di un connettore in base alla geometria che lo definisce.
gruppo Autore
Connettore per passerella
Utilizzare il comando Selezione per selezionare la faccia sul componente di Autodesk Inventor in cui si intende posizionare il connettore per passerella. La posizione del connettore per cavo viene visualizzata per mezzo di una freccia cilindrica sulla parte o sull'assieme selezionati.
Usare il comando Direzione per scegliere la direzione perpendicolare per il connettore per cavo al momento del posizionamento.
Se le caselle Dedotto sono selezionate, i campi Altezza e Larghezza vengono collegati alle dimensioni della faccia selezionata.
