Definisce, posiziona e orienta un connettore elettrico.
Questo comando per il connettore consente di definire, posizionare e orientare un connettore per passerella su un assieme o una parte di Autodesk Inventor per l'utilizzo con AutoCAD MEP o Revit MEP. Il comando BIM Exchange calcola la posizione di un connettore per tubature in base alla geometria che lo definisce.
gruppo Autore
Connettore elettrico
Definizione della geometria |
Consente di selezionare la posizione e l'orientamento del connettore. Utilizzare il comando Selezione per selezionare la faccia sul componente di Autodesk Inventor in cui si intende posizionare il connettore per passerella. La posizione del connettore per cavo viene visualizzata per mezzo di una freccia cilindrica sulla parte o sull'assieme selezionati. Importante: I simboli dei connettori sono simili ai vincoli coincidenti dell'assieme in quanto indicano una coincidenza faccia-faccia o piano ma non la direzione della portata. In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Il comando Direzione consente di invertire la direzione del connettore.
Tipo di sistema |
Seleziona un tipo di sistema dall'elenco a discesa. Il tipo di sistema definisce le proprietà disponibili nell'area Proprietà. |
Proprietà |
Immettere i valori per le eventuali proprietà. I dati relativi alle proprietà del connettore sono inclusi nel file Autodesk Exchange (.ADSK). Le proprietà quota del connettore sono incluse nella tabella Parametri. È possibile aggiungere ulteriori proprietà Connettore selezionando la casella nella colonna fx . Inoltre, è possibile gestire i parametri nella tabella dei parametri. |
