Consente di definire, posizionare e orientare un connettore per condotto.
Questo comando per il connettore consente di definire, posizionare e orientare un connettore per condotto su un assieme o una parte di Autodesk Inventor per l'utilizzo con AutoCAD MEP o Revit MEP. Il comando BIM Exchange calcola la posizione di un connettore in base alla geometria che lo definisce.
gruppo Autore
Connettore per condotto
Forma |
Consente di definire la forma del connettore per condotto. Se l'opzione Non definito è selezionata, è possibile selezionare qualsiasi faccia ovale, circolare o rettangolare. |
Definizione della geometria |
Consente di selezionare la posizione e l'orientamento del connettore. Utilizzare il comando Selezione per selezionare la faccia sul componente di Autodesk Inventor in cui si intende posizionare il connettore per passerella. La posizione del connettore per cavo viene visualizzata per mezzo di una freccia cilindrica sulla parte o sull'assieme selezionati.
Nota: Per alcuni tipi di componenti, ad esempio la lamiera, selezionare gli spigoli di delimitazione della posizione del connettore del condotto invece di una faccia.
Importante: I simboli dei connettori sono simili ai vincoli coincidenti dell'assieme in quanto indicano una coincidenza faccia-faccia o piano ma non la direzione della portata. In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Il comando Direzione consente di invertire la direzione del connettore.
Dimensioni |
Per specificare l'altezza, la larghezza o il diametro di un connettore, deselezionare le caselle di controllo Dedotta. Digitare i dati numerici nelle caselle Altezza, Larghezza o Diametro. Per quanto riguarda i valori immessi, è disponibile un elenco di quelli utilizzati più di recente. Se la casella Dedotta è selezionata, i valori delle dimensioni vengono collegati alle dimensioni della faccia selezionata. Dove il componente è una famiglia di iPart o iAssembly, le dimensioni dedotte vengono aggiornate quando si attiva una iPart o iAssembly differente. I parametri di altezza e larghezza vengono inclusi nella tabella Parametro, in cui possono essere modificati. È possibile esportare alcuni parametri selezionando la casella nella colonna dei parametri della finestra di dialogo |
Tipo di sistema |
Selezionare un tipo di sistema dall'elenco a discesa. Il tipo di sistema definisce le proprietà disponibili nell'area Proprietà. |
Proprietà |
Immettere i valori per le proprietà. I dati relativi alle proprietà del connettore sono inclusi nel file Autodesk Exchange (.ADSK). Le proprietà quote connettore sono incluse nella tabella dei parametri. È possibile aggiungere ulteriori proprietà del connettore selezionando la casella nella colonna fx . È anche possibile gestire i parametri nella tabella dei parametri. |
