Inserimento di uno spigolo su un corpo di forma libera
Inserire degli spigoli per aggiungere un controllo maggiore in aree specifiche.
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Modello 3D gruppo Forma liberaInserisci spigolo. Se necessario, fare clic sul menu a discesa per accedere ad Inserisci spigolo.
Selezionare Spigoli.
Specificare il valore di posizione, che controlla la posizione del nuovo spigolo utilizzando una percentuale decimale. Ovvero, questo valore determina in che modo dividere l'area tra i due spigoli selezionati. Il valore immesso deve essere compreso tra -1 e 1.
Modalità
Specificare Semplice per inserire lo spigolo senza spostare gli altri spigoli. La forma del corpo può cambiare.
Specificare Esatta per mantenere la forma corrente. Gli spigoli aggiuntivi vengono aggiunti automaticamente.
Specificare il lato di inserimento: Singolo o Entrambi. L'opzione Entrambi aggiunge uno spigolo su ciascun lato dello spigolo selezionato.
Selezionare OK.
Nota:
Tenere premuto il tasto CTRL per aggiungere spigoli. Tenere premuto il tasto MAIUSC per rimuovere gli spigoli.
Facendo doppio clic su uno spigolo viene selezionata la linea chiusa di spigoli.
