Pagina Seleziona azioni
In questa finestra di dialogo è possibile selezionare le azioni di correzione da eseguire e i parametri da utilizzare. Specificare se si desidera esaminare gli errori in modalità interattiva o se gli errori devono essere corretti automaticamente da AutoCAD Map 3D.
È possibile eseguire più azioni di correzione contemporaneamente, tuttavia è meglio eseguirne poche per volta in modo da tenere traccia delle modifiche. Eseguire le azioni Semplifica oggetti e Correggi polilinee da sole, non insieme ad altre azioni.
Elenco Azioni di correzione
Selezionare un'azione di correzione e fare clic su Aggiungi per aggiungerla all'elenco Azioni selezionate.
Per ulteriori informazioni su ciascuna azione di correzione, fare clic su uno dei collegamenti seguenti:
Informazioni su Elimina duplicati
Informazioni su Cancella oggetti corti
Informazioni su Dividi intersezioni
Informazioni su Estendi oggetti imprecisi per difetto
Informazioni su Intersezione apparente
Informazioni su Snap ai nodi raggruppati
Informazioni su Sciogli pseudo nodi
Informazioni su Cancella oggetti con appendice
Informazioni su Semplifica oggetti
Informazioni sugli oggetti di lunghezza pari a zero
Informazioni su Correggi polilinee
Nota: Alcune azioni di correzione creano un nuovo oggetto o suddividono un oggetto in più segmenti (ad esempio quando si dividono intersezioni o si estendono oggetti imprecisi per difetto mediante l'opzione Dividi destinazione). Se l'oggetto originale è stato classificato, le informazioni di classificazione rimangono solo per il segmento che contiene il punto iniziale dell'oggetto originale. È necessario classificare gli altri segmenti manualmente.
Aggiungi
Aggiunge le azioni selezionate all'elenco Azioni selezionate.
Rimuovi
Rimuove le azioni selezionate dall'elenco Azioni selezionate.
Elenco Azioni selezionate
Le azioni vengono eseguite nell'ordine di visualizzazione dell'elenco. Se si eseguono le azioni Semplifica oggetti e Correggi polilinee insieme ad altre azioni di correzione, AutoCAD Map 3D esegue automaticamente queste azioni prima delle altre, indipendentemente dalla posizione.
Freccia in alto
Consente di spostare l'azione selezionata in alto di una posizione nell'elenco.
Freccia in basso
Consente di spostare l'azione selezionata in basso di una posizione nell'elenco.
Parametri di correzione
Selezionare un'azione nell'elenco Azioni selezionate per impostare i rispettivi parametri. Ad ogni azione è associato un gruppo specifico di parametri. Alcune azioni di correzione non hanno alcun parametro.
Tolleranza
Consente di specificare la distanza radiale entro cui devono essere individuati gli errori geometrici. Immettere un valore o fare clic su Seleziona per specificare una distanza nell'area di disegno.
Ad esempio, se si imposta la tolleranza su 5 unità e due nodi distanti 10 unità l'uno dall'altro si trovano all'interno della tolleranza specificata, i nodi vengono corretti.
Rotazione
Consente di includere la rotazione nel calcolo Elimina duplicati per Blocchi, Testo o Testom.
Valori Z
Consente di includere valori z (elevazione) nel calcolo Elimina duplicati.
Dividi destinazione
Divide gli oggetti lineari di destinazione in corrispondenza dell'intersezione durante l'operazione Estendi oggetti imprecisi per difetto.
Snap nodo
Per Snap ai nodi raggruppati, esegue lo snap ad un nodo esistente.
Snap al segmento
Per Snap ai nodi raggruppati, esegue lo snap al un punto finale di un segmento esistente.
Crea archi
Consente l'introduzione di archi durante l'operazione Semplifica oggetti.
Distanza di correzione
Per Correggi polilinee, immettere un valore o fare clic su Seleziona per selezionare due posizioni nella Carta. L'opzione Fattori di correzione riduce il numero di punti generati lungo le polilinee 3D. Una distanza e un angolo di deflessione maggiori consentono di correggere un maggior numero di punti. La distanza viene misurata in unità lineari e deve essere inferiore al valore Distanza di integrazione.
Angolo di correzione
Per Correggi polilinee, immettere l'angolo di deflessione oppure fare clic su Seleziona per selezionare un punto iniziale, un vertice e un punto finale nella Carta. Una distanza e un angolo di deflessione maggiori consentono di correggere un maggior numero di punti. Il fattore dell'angolo viene misurato in unità angolari.
Per Correggi polilinee, immettere la distanza massima tra i vertici. Se la distanza tra i vertici su una curva di livello è maggiore, i punti vengono aggiunti lungo la curva di livello ad intervalli uguali che sono inferiori o pari al valore Distanza di integrazione. Minore è la distanza, maggiore è il numero di punti di integrazione.
Curvatura
Per Correggi polilinee, immettere un valore o fare clic su Seleziona per specificare il valore nella Carta. Il valore di curvatura aggiunge vertici ad una curva di polilinea, creando un'approssimazione della curva utilizzando segmenti di linee rette. Il valore di curvatura è il rapporto della distanza dall'arco alla corda diviso per metà della lunghezza della corda.
Opzioni
Interattive
Consente di esaminare gli errori e decidere come gestirli. Ad esempio, si può decidere di correggere gli errori, inserire blocchi di contrassegno su di essi o ignorarli.
Automatiche
Abilita la correzione automatica degli errori da parte di AutoCAD Map 3D. AutoCAD Map 3D corregge automaticamente gli errori di Semplifica oggetti e Correggi polilineeindipendentemente dall'impostazione specificata.
Altro
Carica
Consente di caricare un file di profilo contenente le impostazioni di correzione della cartografia precedentemente salvate.
Salva
Consente di salvare le impostazioni di correzione della cartografia in un file di profilo che può essere utilizzato in seguito.
Avanti
Consente di accedere alla pagina successiva di correzione della cartografia.
Consente di visualizzare la pagina Metodi di correzione.
Fine
Consente di eseguire la correzione della cartografia utilizzando le impostazioni correnti.
