3ds Max を起動すると、名前のない新しいシーンが表示されます。アプリケーション メニューで、[新規作成](New)か[リセット](Reset)を選択すれば、いつでも新しいシーンを呼び出せます。
単位表示のシステムは、[単位設定](Units Setup)ダイアログ ボックスで選択します。[メートル](Metric)、[米国標準](Standard US)、または[標準設定](Generic)の各方式から選択するか、独自の単位系を作成します。単位表示システムの切り替えはいつでもできます。
[単位設定](Units Setup)ダイアログ ボックスの[システム単位](System Unit)設定では、シーンに入力する距離情報を 3ds Max がどのように処理するかを設定します。この設定で、四捨五入の誤差も決まります。システム単位の変更が必要になるのは、モデリングするシーンが大きすぎるか、小さすぎる場合だけです。
表示するグリッドの間隔は、[グリッドとスナップ設定](Grid And Snap Settings)ダイアログ ボックス
[ホーム グリッド](Home Grid)パネルで行います。グリッド間隔は、いつでも変更できます。
システム単位、単位表示、グリッド間隔については、精度と描画の補助機能を参照してください。
ビューポート レイアウト オプション
3ds Max の既定の 4 つのビューポートは、効率的で一般的な画面レイアウトに対応しています。ビューポート レイアウトと表示プロパティを変更するには、[ビューポート設定](Viewport Configuration)ダイアログ ボックスでオプションを選択します。
詳細については、3D 空間の表示と移動を参照してください。
誤って作業結果を失うことがないよう、シーンは頻繁に保存してください。シーンのバックアップとアーカイブを参照してください。
