[プレビュー アニメーションを作成](Create Preview Animation)によって[プレビューを作成](Make Preview)ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスでは、アクティブなビューポートのアニメーションから、AVI ファイルやカスタム ファイル タイプのプレビューを作成できます。指定されたデバイスにプレビューをレンダリングすることもできます。
プレビューが完成すると、3ds Max が Media Player を起動し、_scene.avi プレビュー ファイルをいつでも再生できる状態になります。 Media Player を使用しない場合は、[カスタマイズ](Customize)
[基本設定](Preferences)
[一般](General)を選択し、[UI ディスプレイ](UI Display)領域の[プレビュー ファイルを自動再生](AutoPlay Preview File)チェック ボックスのチェックマークを消します。
プレビューを作成するには:
[スクリーン キャプチャ](Screen Capture)
[プレビュー アニメーションを作成](Create Preview Animation)を選択します。 3ds Max の[プレビューを作成](Make Preview)ダイアログ ボックスが開きます。
出力タイプが AVI の場合、3ds Max はプレビューをレンダリングし、[ユーザ パスの設定](Configure User Paths)
[ファイル I/O](File I/O)
[Previews]で指定したパスの _scene.avi という名前のファイルを保存します。プレビューがレンダリングされた直後、3ds Max が Media Player を起動し、このアニメーションがロードされます。
Media Player を閉じた後に、再度プレビューを表示する場合は、[ツール](Tools)
[ビューポートをキャプチャ](Grab Viewport)
[アニメートされたシーケンス ファイルを表示](View Animated Sequence File)を選択します。メディア プレイヤーが再起動し、_scene.avi がロードされます。
次にプレビューを作成したときに上書きされるのを防ぐには、プレビューを別の名前で保存します。これを行うには、[レンダリング](Rendering)メニュー
[プレビュー アニメーションに名前を付けて保存](Save Preview Animation As)を使用します。
左: Nitrous ビューポート用の[プレビューを作成](Make Preview)ダイアログ ボックス
右: 従来のビューポート用の[プレビューを作成](Make Preview)ダイアログ ボックス
プレビューに含めるフレームを指定します。アクティブ タイム セグメントか、独自に指定したフレーム範囲のいずれかを選択できます。
再生フレーム レートを 1 秒あたりのフレーム数で指定します。等間隔でアニメーションをサンプリングしたプレビューを作成する場合は、[フレーム間隔](Every Nth Frame)編集ボックスを使用します。たとえば、この値を 8 に設定すると、8 フレームごとのフレームだけがプレビューに含められます。
プレビューの解像度を、現在の出力解像度のパーセントで設定します。出力解像度は、[レンダリング設定](Render Setup)ダイアログ ボックスで設定します。たとえば、レンダリングの出力解像度が 640 × 480 のときに、[出力パーセント](Percent Of Output)の値を 50 に設定すると、プレビューの解像度は 320 × 240 になります。
Nitrous ビューポートの場合、プレビューに含めるオブジェクトのタイプを指定します。
Nitrous ビューポートの場合、プレビュー フレームに書き込む追加情報を指定します。
従来のビューポート(Direct3D または OpenGL)の場合、プレビューに含めるオブジェクトのタイプを指定します。[フレーム数](Frame Numbers)は、AVI ファイルの各フレームの左上隅にフレーム数を表示します。[バックグラウンド](Background)は、プレビューに割り当てられたビューポートのバックグラウンドを含めます。
Nitrous ビューポートの場合、ビジュアル スタイルおよび、レンダリングが面のエッジ、ライティング ハイライト、テクスチャ、ビューポート バックグラウンドを含むかどうかを指定します。
プレビューにマルチパス レンダリング効果を含める必要があるかどうかを指定します。
プレビューの出力形式を指定します。
たとえば、拡張子が .mov のファイル名を指定すると、Quicktime ムービーとしてプレビューが出力されます。.tga など、単一イメージの形式を指定した場合、順序番号の付いた一連のファイルとして出力されます。設定を決定したら、[作成](Create)ボタンをクリックして、アニメーションのプレビューを表示します。
ファイルに[名前テンプレート](Name Template)ドロップ ダウン リストから自動的に生成される名前付けることができます。テンプレートでは、シーンとシステム情報に基づいてファイル名を割り当てます。たとえば、日および月フィールドの順序を変更するために、テキスト フィールドを使用して新しいテンプレートを入力できます。 前の設定を使用する場合は、[作成](Create)ボタンをクリックして、プレビューを表示します。
