[スプライン選択](Spline Select)モディファイヤでは、スタック上でシェイプのサブオブジェクト選択を次に続くモディファイヤに渡します。[スプラインを編集](Edit Spline)モディファイヤ内で使用可能な選択機能と同じ機能が使用できます。頂点、セグメントまたはスプラインを選択でき、サブオブジェクト レベルからオブジェクト レベルに選択を変更することも可能です。
このモディファイヤは、サブオブジェクト コンポーネントのタイプ以外は、[メッシュ選択](Mesh Select)および[ポリゴンを選択](Poly Select)モディファイヤに似ています。
[スプライン選択](Spline Select)モディファイヤを使用するには:
既定値では、[頂点](Vertex)サブオブジェクト レベルがアクティブになります。
[スプライン選択](Spline Select)モディファイヤで選択したサブオブジェクト レベルによって、表示されるロールアウトが異なります(トップ レベル、つまりオブジェクト レベルではパラメータはない)。
頂点のサブオブジェクト選択を作成します。
セグメントのサブオブジェクト選択を作成します。
スプラインのサブオブジェクト選択を作成します。
スタック表示の詳細は、[モディファイヤ スタック](Modifier Stack)コントロールを参照してください。
最後のセグメント選択またはスプライン選択に基づいて、頂点を選択します。この選択は、現在の選択に追加されます。頂点が現在のサブオブジェクト レベルでない場合にのみ使用できます。
最後の頂点選択またはスプライン選択に基づいて、セグメントを選択します。選択は、現在の選択に追加されます。セグメントが現在のサブオブジェクト レベルでない場合にのみ使用できます。
最後の頂点選択またはセグメント選択に基づいて、スプラインを選択します。選択は、現在の選択に追加されます。スプラインが現在のサブオブジェクト レベルでない場合にのみ使用できます。
コピー バッファに名前付き選択を配置します。
コピー バッファから名前付き選択を貼り付けます。
オブジェクト間またはモディファイヤ間で名前付き選択をコピーできます。コピーや貼り付けは、同一サブオブジェクト レベル内で行う必要があります。
