Type プロパティ(ActiveX)
Leader、MenuGroup、PopupMenuItem、ToolbarItem、Polyline、または PolygonMesh オブジェクトのタイプを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Type
object
タイプ: 3DPolylineLeaderMenuGroupPolygonMeshPolylinePopupMenuItemToolbarItem
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値 - 3DPolyline
読み込み専用: いいえ
タイプ: ac3DPolylineType 列挙型
プロパティの値 - Leader
読み込み専用: いいえ
タイプ: AcLeaderType 列挙型
プロパティの値 - MenuGroup
読み込み専用: はい
タイプ: acMenuGroupType 列挙型
プロパティの値 - PolygonMesh
読み込み専用: いいえ
タイプ: acPolymeshType 列挙型
プロパティの値 - Polyline
読み込み専用: いいえ
タイプ: acPolylineType 列挙型
プロパティの値 - PopupMenuItem
読み込み専用: はい
タイプ: acMenuItemType 列挙型
プロパティの値 - ToolbarItem
読み込み専用: はい
タイプ: acToolbarItemType 列挙型
注意
PolygonMesh:PolygonMesh タイプが acSimpleMesh の場合は、頂点の行と列サイズに MN の頂点の数値が使用されます。その他の PolygonMesh タイプの場合は、行と列のサイズに MN の密度値が使用されます。
VBA:
Sub Example_Type()
    ' This example creates a leader in model space.
    ' It then changes the type of the leader.
    Dim leaderObj As AcadLeader
    Dim points(0 To 8) As Double
    Dim leaderType As Integer
    Dim annotationObject As AcadEntity
    points(0) = 0: points(1) = 2: points(2) = 0
    points(3) = 4: points(4) = 4: points(5) = 0
    points(6) = 4: points(7) = 2: points(8) = 0
    leaderType = acLineNoArrow
    Set annotationObject = Nothing
    ' Create the leader object in model space
    Set leaderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLeader(points, annotationObject, leaderType)
    ZoomAll
    ' Find the current leader type
    leaderType = leaderObj.Type
    MsgBox "The leader type is " & Choose(leaderObj.Type + 1, "acLineNoArrow.", "acSplineNoArrow.", "acLineWithArrow.", "acSplineWithArrow."), , "Type Example"
    ' Change the leader type
    leaderObj.Type = acLineWithArrow
    leaderObj.Update
    leaderObj.Type = acSplineNoArrow
    leaderObj.Update
    leaderObj.Type = acSplineWithArrow
    leaderObj.Update
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Type()
    ;; This example creates a leader in model space.
    ;; It then changes the type of the leader.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
    (vlax-safearray-fill points '(0 2 0
                                  4 4 0
				  4 2 0
    (setq leaderType acLineNoArrow)
    (setq point (vlax-3d-point 4 2 0))
    (setq annotationObject (vla-AddMText modelSpace point 1 ""))
    ;; Create the leader object in model space
    (setq leaderObj (vla-AddLeader modelSpace points annotationObject leaderType))
    ;; Remove the temporary annotaion object and adjust the last coordinate of the leader
    (vla-Erase annotationObject)
    (vla-put-Coordinate leaderObj 2 (vlax-3D-point 4 2 0))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the current leader type
    (setq leaderType (vla-get-Type leaderObj))
    (alert (strcat "The leader type is " (cond
                                             ((= leaderType acLineNoArrow) "acLineNoArrow.")
                                             ((= leaderType acSplineNoArrow) "acSplineNoArrow.")
                                             ((= leaderType acLineWithArrow) "acLineWithArrow.")
                                             ((= leaderType acSplineWithArrow) "acSplineWithArrow.")
    ;; Change the leader type
    (vla-put-Type leaderObj acLineWithArrow)
    (vla-Update leaderObj)
    (vla-put-Type leaderObj acSplineNoArrow)
    (vla-put-Type leaderObj acSplineWithArrow)
