ペーパー空間ビューポートは、AddPViewport メソッドを使用して作成します。
AddPViewport メソッドでは、新しいビューポートの中点、幅、高さを指定する必要があります。ビューポートの作成前に、ActiveSpace プロパティを使用して、ペーパー空間を現在の空間に設定します(通常は、TILEMODE を 0 に設定します)。
PViewport オブジェクトの作成後は、視線方向(Direction プロパティ)、パース ビューのレンズ長(LensLength プロパティ)、グリッド表示(GridOn プロパティ)など、ビュー自体のプロパティを設定することができます。また、画層(Layer プロパティ)、線種(Linetype プロパティ)、線種尺度(LinetypeScale プロパティ)など、ビューポート自体のプロパティもコントロールできます。
以下の例は、AutoCAD をペーパー空間へ切り替え、浮動ビューポートを作成し、ビューを設定して、ビューポートを有効にしています。
Sub Ch9_SwitchToPaperSpace()
' Set the active space to paper space
ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
' Create the paperspace viewport
Dim newVport As AcadPViewport
Dim center(0 To 2) As Double
center(0) = 3.25
center(1) = 3
center(2) = 0
Set newVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
AddPViewport(center, 6, 5)
' Change the view direction for the viewport
Dim viewDir(0 To 2) As Double
viewDir(0) = 1
viewDir(1) = 1
viewDir(2) = 1
newVport.Direction = viewDir
' Enable the viewport
newVport.Display True
' Switch to model space
ThisDrawing.MSpace = True
' Set newVport current
' (not always necessary but a good idea)
ThisDrawing.ActivePViewport = newVport
' Zoom Extents in model space
ZoomExtents
' Turn model space editing off
ThisDrawing.MSpace = False
' ZoomExtents in paperspace
ZoomExtents
End Sub
上記のコードの順序は重要です。一般的に、AutoCAD コマンド ラインの処理手順と同じ順番で手順を実行する必要があります。ビューの定義とビューポートの有効化では、予想外の結果が生じる可能性があります。
ここでは、「浮動ビューポートを作成し、有効にする」の例を使って、4 つの浮動ビューポートを作成し、平面図、前面図、右側面図、およびアイソメ図の各ビューを設定してみます。これらの各ビューは、ペーパー空間に対して 1/2 の尺度で設定されています。次の例を実行する前に、3D ソリッド球を作成して、これらのビューポートで表示させてください。
Sub Ch9_FourPViewports()
Dim topVport, frontVport As AcadPViewport
Dim rightVport, isoVport As AcadPViewport
Dim pt(0 To 2) As Double
' Take the existing PViewport and make it the topVport
pt(0) = 2.5: pt(1) = 5.5: pt(2) = 0
Set topVport = ThisDrawing.ActivePViewport
'No need to set Direction for top view
topVport.center = pt
topVport.width = 2.5
topVport.height = 2.5
topVport.Display True
ThisDrawing.ActivePViewport = topVport
ZoomExtents
ZoomScaled 0.5, acZoomScaledRelativePSpace
'Create and setup frontVport
pt(0) = 2.5: pt(1) = 2.5: pt(2) = 0
Set frontVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
AddPViewport(pt, 2.5, 2.5)
viewDir(0) = 0: viewDir(1) = 1: viewDir(2) = 0
frontVport.direction = viewDir
frontVport.Display acOn
ThisDrawing.ActivePViewport = frontVport
ZoomExtents
'Create and setup rightVport
pt(0) = 5.5: pt(1) = 5.5: pt(2) = 0
Set rightVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
viewDir(0) = 1: viewDir(1) = 0: viewDir(2) = 0
rightVport.direction = viewDir
rightVport.Display acOn
ThisDrawing.ActivePViewport = rightVport
ZoomExtents
'Create and set up isoVport
pt(0) = 5.5: pt(1) = 2.5: pt(2) = 0
Set isoVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
viewDir(0) = 1: viewDir(1) = 1: viewDir(2) = 1
isoVport.direction = viewDir
isoVport.Display acOn
ThisDrawing.ActivePViewport = isoVport
ZoomExtents
'Finish: Perform a regen in all viewports
ThisDrawing.Regen True
End Sub
