概要 - Microsoft .NET Framework で ActiveX オートメーションを使用する(ActiveX)
Microsoft® Visual Studio® で作成したプロジェクトから AutoCAD のオートメーション オブジェクトにアクセスすることができます。
Microsoft Visual Studio® .NET から AutoCAD オートメーション オブジェクトに完全にアクセスするには、次のファイルへの参照を作成してください。
これらの参照により、次のプライマリ相互運用アセンブリが使用できるようになります。
この相互運用機能アセンブリはグローバル アセンブリ キャッシュに置かれ、オートメーション オブジェクトを .NET の対応するオートメーション オブジェクトにマップします。
タイプ ライブラリを参照すると、次の例に示すように、Microsoft Visual Studio .NET で AutoCAD ベースの変数を宣言することができます。
Dim objAcad As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication
Dim objLine As Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadLine
AutoCAD で NETLOAD[.NET アプリケーション ロード]コマンドを使用して .NET アプリケーションをロードすることができます。
AutoCAD での .NET アプリケーションの使用についての詳細は、オートデスクの Web サイトの Developer Center セクションを参照してください。
