キーワード フレーム リファレンス(Visual LISP IDE)
キーワード フレームには、Visual LISP 環境内で行われる特定のタイプの動作が示されます。
注: Visual LISP IDE は Windows でのみ使用可能です。
キーワードは、フレームのタイプを示します。キーワード フレームは、スタックの最上部またはスタックの最下部の 2 箇所にのみ表示されます。
次のタイプのキーワード フレームは、スタックの上部にのみ表示されます。
キーワード フレーム(上部)
フレームのタイプ
行われた動作
:ACMD-CALLBACK
登録された AutoCAD コマンドの呼び出し。
:AFTER-EXP
プログラムがデバッグ ブレーク モードで中断され、[ステップ イン]または[ステップ オーバー]コマンドで式がステップ アウトされました。
:ARQ-SUBR-CALLBACK
AutoCAD から Visual LISP で定義した関数の通常の呼び出しが行われました。
:AXVLO-IO-CALLBACK
:DWF
:DWG
DWG 内の Visual LISP オブジェクトが保存または呼び出されました。
:BEFORE-EXP
関数入力時にデバッガによって中断されました。このメッセージは、[ステップ イン]または[ステップ オーバー]を使用してステップ実行するたびに表示され、そのステップは式の中まで入ります(キーワード :AFTER-EXP によって示される場合のように、式をそのままにしておくのではありません)。
:BREAK-POINT
ユーザによってブレークポイントが設定されました。
:ENTRY-NAMESPACE
独自の名前空間 VLX のコンテキスト内で呼び出されました。
:ERROR-BREAK
一般的な実行エラーが発生しました。ショートカット メニューから[メッセージを表示]を選択すると、さらに具体的なエラー メッセージを表示できます。
:FUNCTION-ENTRY
関数入力時にデバッガによって中断されました。このメッセージの後に続くスタック要素には、中断された関数の呼び出しフレームが含まれます。
:KBD-BREAK
[Pause]が押されて、プログラムが一時停止しました。
:PROTECT-ASSIGN
プロテクト シンボルに値が割り当てられました。右クリックして表示されるショートカット メニューから[メッセージを表示]を選択すると、変数名、その現在値、および変数に割り当てられようとした新しい値を表示できます。また、[検査]コマンドを実行してシンボルに含まれているリストを表示したり、その後の :PROTECT-ASSIGN で示された新しい値を表示できます。
:REACTOR-CALLBACK
リアクタを呼び出しました。
:READ-ERROR
読み込み動作中にエラーが発生しました。ショートカット メニューから[メッセージを表示]を選択すると、エラーに関する追加情報が表示されます。
:SYNTAX-ERROR
Visual LISP が間違った AutoLISP プログラムの構文を検出しました。
次のタイプのキーワード フレームは、スタックの下部にのみ表示されます。
キーワード フレーム(下部)
フレームのタイプ
行われた動作
:ACAD-REQUEST
キーワード フレーム :ACAD-REQUEST のすぐ上のフレームに表示されている関数の呼び出しが、AutoCAD コマンド プロンプトから呼び出されました。
:DCL-ACTION
DCL タイルまたはダイアログのアクションが、AutoCAD から要求されました。キーワード :DCL-ACTION の後ろには、次の 2 つの文字列が続きます。DCL ダイアログ名、および DCL アクション本体の中の変数 $KEY の値。数値が表示される場合、それは DCL アクション本体の中の変数 $REASON の値です。キーワード フレームのすぐ上のフレームには、アクションの文字列から作成された関数呼び出しが表示されています。
:INSPECT-EVAL
[検査]コマンドが評価されました。
:INSPECT-VERBOSE
図面検査フック関数に入りました。
:TOP-COMMAND
Visual LISP IDE が、スタックに表示されている最初の要素の中で得られたアクションを要求しました。このような状況は、たとえば、選択したテキストまたはファイルをロードすることにより、関数が直接呼び出されたときに発生します。
:USER-INPUT
フレームに表示されている文字列が、Visual LISP の[コンソール]ウィンドウから入力されました。キーワード フレームのすぐ上のフレームには、ユーザ入力から転送された式が表示されています。入力した文字列が長すぎる場合は、右クリックしてショートカット メニューを表示し、[メッセージを表示]を選択してテキスト全体を表示します。また、[検査]コマンドを選択して、入力した文字列を検査することもできます。
:WATCH-EVAL
ウォッチした式が評価されました。
