-ATTACH[アタッチ] (コマンド)
コマンド プロンプトから、他の図面、ラスター イメージ、アンダーレイなどの外部ファイルへの参照を挿入します。
図面(DWG)、DWF、DWFx、PDF、DGN ファイルを挿入できます。また、この方法で点群(RCP および RCS ファイル)をアタッチすることもできます(AutoCAD LT を除く)。
アタッチに指定するファイルの種類に応じて、プロンプトのリストは異なります。
DWF と DWFx アンダーレイのプロンプト
ファイルへのパス
DWF または DWFx ファイルの場所と名前を指定します。
シート名
シート名を指定します。
複数のシートを指定します。
DWF または DWFx ファイル内の使用可能なシートが一覧表示されます。シートの名前がわからない場合は、このオプションを使用します。
挿入点
アンダーレイの左下のコーナーがアタッチされている位置を指定します。画面をクリックするか、X、Y 座標を入力します。
基準イメージ サイズ
アンダーレイ イメージの高さと幅を表示します。
尺度
アンダーレイの相対的な尺度を指定します。たとえば、係数 0.5 を入力した場合、アンダーレイは半分のサイズで表示されます。
回転角度
アンダーレイの回転角度を設定します。
PDF アンダーレイのプロンプト
ファイルへのパス
PDF ファイルの場所と名前を指定します。
ページ番号
ページ番号を指定します。
複数のページを指定します。
PDF ファイル内の使用可能なページが一覧表示されます。ファイル内のページ数を確認するには、 *(アスタリスク)を入力します。
挿入点
基準イメージ サイズ
PDF の高さと幅が表示されます。
尺度
アンダーレイの相対的な尺度を設定します。たとえば、係数 0.5 を入力した場合、アンダーレイは半分のサイズで表示されます。
回転角度
アンダーレイの回転角度を設定します。
DGN アンダーレイのプロンプト
ファイルへのパス
DGN ファイルの場所と名前を指定します。
モデルの名前
モデルの名前を指定します。
複数のモデルを指定します。
DGN ファイル内の使用可能なモデルが一覧表示されます。
挿入点
基準イメージ サイズ
アンダーレイの高さと幅が表示されます。
尺度
回転角度
アンダーレイの回転角度を設定します。
イメージのプロンプト
ファイルへのパス
イメージ ファイルの場所と名前を入力します。
挿入点
イメージの左下のコーナーがアタッチされている位置を指定します。画面をクリックするか、X、Y 座標を入力します。
基準イメージ サイズ
イメージの高さと幅が表示されます。
尺度
イメージの相対的な尺度を設定します。たとえば、係数 0.5 を入力した場合、アンダーレイは半分のサイズで表示されます。
回転角度
アンダーレイの回転角度を設定します。
外部参照のプロンプト
ファイルへのパス
参照しているファイルの場所と名前を入力します。
参照タイプ
アンダーレイとしてファイルをアタッチするか、オーバーレイとしてファイルをアタッチするかを指定します。アンダーレイとしてファイルをアタッチするには、[Enter]を押します。
注: アタッチされた外部参照と異なり、オーバーレイされた外部参照は、図面を外部参照として別の図面にアタッチしたりオーバーレイしたときには、含まれません。 
挿入点
外部参照の左下のコーナーがアタッチされている位置を指定します。画面をクリックするか、X、Y 座標を入力します。
[尺度(S)]
X、Y、Z 軸に沿って挿入の尺度を設定します。
[X]、[Y]、[Z]
X、Y、Z 軸方向の尺度を個別に設定します。
[回転(R)]
アタッチの回転角度を設定します。
[プレビュー尺度(PS)]
画面上で点を指定する場合は、カーソルの位置に表示されるプレビュー表示イメージの寸法記入全体の尺度を設定します。
[プレビュー X(PX)]、[プレビュー Y(PY)]、[プレビュー Z(PZ)]
画面上で点を指定する場合は、カーソルの位置に表示されるプレビュー表示イメージの X、Y、Z 尺度を個別に設定します。
[プレビュー回転(PR)]
画面上で点を指定する場合は、カーソルの位置に表示されるプレビュー表示イメージの回転角度を設定します。
基準イメージ サイズ
外部参照の高さと幅が表示されます。
尺度
外部参照の相対的な尺度を設定します。たとえば、元のイメージのサイズが 36 × 24 単位で、尺度として 2 と入力した場合、外部参照は 72 × 48 単位で挿入されます。
[単位(U)]
外部参照に使用される単位の種類を変更します。
点群のプロンプト
(AutoCAD LT では使用できません。)
ファイルへのパス
アタッチする点群のファイル パスと名前を指定します。
挿入点
図面にアタッチされる点群の挿入点を設定します。画面をクリックするか、X、Y 座標を入力します。
尺度
挿入される点群の相対的な尺度を設定します。たとえば、半分の尺度の点群を挿入するには、0.5 と入力します。
回転角度
挿入される点群の回転角度を設定します。
