図面をパブリッシュする際には、次のオプションがあります。
図面で TrueType 文字フォントを使用する場合は、PDF ファイル内で文字を検索できます。一方、SHX フォントを使用した文字オブジェクトはグラフィックスとして描画されるため、PDF ファイルに出力すると検索できません。
PDF に出力するときは、オプション[TrueType フォントを SHX フォントで置き換え]をオンにし、TrueType フォントを SHX フォントで置き換えます。この置き換えは PDF 出力に使用され、図面上で使用されるフォントは変更されません。フォント マッピング ファイル(acade.fmp)は、特定の SHX フォントをどの TrueType フォントに置き換えるかをコントロールします。acade.fmp の既定の場所は C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥Support¥ です。フォント マッピングを修正するには、テキスト エディタを使用して、このファイルを編集します。
TrueType フォントは SHX フォントに完全には一致しないことがあり、PDF 出力では外観が多少異なる場合があります。TrueType フォントはビッグ フォントでは置き換えられません。ビッグ フォントを使用する文字は PDF ファイル内で検索できません。
PDF へのパブリッシュには、マルチシート ファイルにパブリッシュするときにハイパーリンクとブックマークを含めるためのオプションがあります。
ブックマークを含めるように選択した場合は、次のものが PDF に含まれます。
ハイパーリンクを含めるように選択した場合は、次のリンクが追加されます。
| クリック対象 | ジャンプ先 |
| 回路図の親タグ | パネル機器シンボル |
| パネル機器シンボルのグラフィックス | 回路図の親 |
| 回路図の子タグ | 回路図の親 |
| 回路図の PLC タグ | パネル機器シンボル |
| パネル PLC 機器シンボルのグラフィックス | 親または単独の回路図 PLC |
| 単結コンポーネント タグ | 回路図の親 |
| 親のクロスリファレンス テキスト | 選択されたクロスリファレンス テキスト固有の子 |
| 回路図端子のタグ端子台 | パネル端子台 |
| パネル端子のグラフィックス | 回路端子 注: マルチ レベル端子の場合は、最初のレベルを表す回路図端子にジャンプします。
| 発側矢印の参照文字 | 着側矢印 |
| 着側矢印の参照文字 | 発側矢印 |
| クロスリファレンス元 | クロスリファレンス先 |
| クロスリファレンス先 | クロスリファレンス元 |
[ズーム倍率]は、ハイパーリンクをクリックして、対応するオブジェクトに移動するときに、PDF ファイルをどの程度拡大表示するかをコントロールします。[ズーム倍率]は、オブジェクトのサイズのパーセンテージとして計算されます。[ズーム倍率]が 50 の場合、オブジェクトは PDF のオブジェクト サイズの半分で表示されます。[ズーム倍率]が 100 の場合、オブジェクトは PDF の画面いっぱいに表示されます。1 ~ 100 の整数を入力します。
