[AutoCAD Electrical Web にパブリッシュ - バナー、タイトル文字、オプション]ダイアログ ボックス
検索
 コマンド入力:  AEPROJECT
[プロジェクト マネージャ]で、[パブリッシュ/印刷]ツールの矢印をクリックし、[Web にパブリッシュ]を選択します。
 コマンド入力:  AEPUBLISH2WEB
ファイルを保存するフォルダを指定または作成し、[OK]をクリックします。処理する図面を選択して[OK]をクリックします。
バナー
Web ページのバナーの文字列を作成します。既定は、現在のプロジェクトの .WDP ファイル名です。
タイトル文字
バナーの下に表示する文字列を作成します。既定は、1 番目から 4 番目までの LINEx 値(現在のプロジェクトの説明)です。
出力するレイアウト
AutoCAD の DWF 形式に出力する機能を使用して図面イメージを作成します。印刷モードは、[モデル]、[レイアウト1]、[保存時]から選択します。
設定名
.DWF 図面イメージの生成に印刷設定ファイルを使用します。
注: 無効にするには、wd.env 環境設定ファイルのWD_DWF_PC3 を設定します。
図面内のサーフ選択リストを構築
Web に表示された図面イメージのコンポーネントのサーフおよびズーム機能を自動化します。ページ作成処理が完了すると、この機能を利用できるようになります。
注: このオプションでは .DWF のプロット処理が表示されます。
[ドラッグ & ドロップできるようにする]
.DWF ファイルをコピーします。または、図面の .DXF ファイルのコピーを作成し、Web ページに組み込みます。これらのファイルは、Web ページから AutoCAD セッションにドラッグできます。
