このレポートは、回路図およびパネル レイアウト図面間のエラー チェック機能を提供します。
検索
コマンド入力:
AEPANELREPORT
レポート リストから[コンポーネント例外]を選択します。
プロジェクト、アクティブな図面、または選択したコンポーネントを処理するかどうかを指定します。
AutoCAD Electrical は選択したコンポーネントについて、回路図とパネルの両方を分析し、一致するものをプロジェクト内で検索します。選択した各回路図コポーネントに一致するパネル コンポーネントについての検索が、タグ、ロケーション、装置の情報に基づいて試行されます。一致が見つかった場合、カタログ情報および説明情報が比較され、不一致がないか調べられます。次に、AutoCAD Electrical は選択した各パネル コンポーネントで、一致する回路図コンポーネントを同様に検索します。
レポート チェックの条件を指定します。パネル項目が回路図上にないこと、回路図項目がパネル上にないこと、端子に複数のインスタンスがあること、回路図端子とパネル端子との間に不整合があるかどうか、といったことを条件に指定できます。
固有の装置の値を持つコンポーネントの情報のみを抽出します。パーツ番号値を持つすべてのコンポーネントを抽出する、装置コードを持たないコンポーネントを抽出する、編集ボックスに入力されているコードと同じロケーション コードがマークされているコンポーネントのみを抽出する、などの操作が可能です。ワイルド カードが使用できます。
ボックスに装置コードを入力してコンポーネントを指定するには、[コード指定]ボタンをクリックします。使用中の装置コードのリストからコンポーネントを選択するには、[リスト: 図面]または[リスト: プロジェクト]をクリックします。複数のロケーション コードからレポートを作成することもできます。名前が付いている装置を検索できるよう、AutoCAD Electrical が 自動的にカンマ区切りのリストを作成します。
固有のロケーション値を持つコンポーネントの情報のみを抽出します。パーツ番号値を持つすべてのコンポーネントを抽出する、装置コードを持たないコンポーネントを抽出する、編集ボックスに入力されているコードと同じロケーション コードがマークされているコンポーネントのみを抽出する、などの操作が可能です。たとえば、「OP STA 2」とマークされているコンポーネントの BOM レポートです。ワイルド カードが使用できます。
ボックスにロケーション コードを入力してコンポーネントを指定するには、[コード指定]ボタンをクリックします。使用中のロケーション コードのリストからコンポーネントを選択するには、[リスト: 図面]または[リスト: プロジェクト]をクリックします。複数のロケーション コードからレポートを作成することもできます。 AutoCAD Electrical は、ロケーション コードの検索についてカンマ区切りのリストを自動的に作成します。
以前に抽出したレポートを表示します。
抽出されたデータの形式を変更します。サブダイアログ ボックスのリストからフォーマット ファイルを選択します。
