コマンド入力:
AEFORMATFILE
[パネル]レポート リストから[コンポーネント例外]を選択します。
レポート チェックの条件を指定します。パネル項目が回路図上にないこと、回路図項目がパネル上にないこと、コンポーネントに複数のインスタンスがあること、回路図コンポーネントとパネル コンポーネントとの間に不整合があるかどうか、といったことを条件に指定できます。
固有の装置の値を持つコンポーネントの情報のみを抽出します。すべてのコンポーネントを抽出する、装置コードを持たないコンポーネントを抽出する、編集ボックスに入力されているコードと同じ装置コードがマークされているコンポーネントのみを抽出する、などの操作が可能です。ワイルドカードを使用できます。
ボックスに装置コードを入力してコンポーネントを指定するには、[コード指定]ボタンをクリックします。使用中の装置コードのリストからコンポーネントを選択するには、[リスト: 図面]または[リスト: プロジェクト]ボタンをクリックします。
固有のロケーション値を持つコンポーネントの情報のみを抽出します。すべてのコンポーネントを抽出する、ロケーション コードを持たないコンポーネントを抽出する、編集ボックスに入力されているコードと同じロケーション コードがマークされているコンポーネントのみを抽出する、などの操作が可能です。ワイルドカードを使用できます。
ボックスにロケーション コードを入力してコンポーネントを指定するには、[コード指定]ボタンをクリックします。使用中のロケーション コードのリストからコンポーネントを選択するには、[リスト: 図面]または[リスト: プロジェクト]ボタンをクリックします。
複数のセクションを使用しているときに[1 番目のセクションのみ]ボタンを選択すると、選択したオプション(タイトル行、日付など)がレポートの最初のセクションのみに表示されます。このボタンが選択されていない場合は、選択したオプションがすべてのレポート セクションに表示されます。
フォーマット ファイルには、レポートに適用する特定の条件が定義されています。画面、プリンタ、ファイルにレポートを出力する前、またはレポートを自動生成する前に、フォーマット ファイルの定義が読み取られます。
フォーマット ファイルの既定の場所は、¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥Support¥User¥ です。
