[DWG ファイル エクスポート オプション]ダイアログ ボックス
Autodesk Inventor LT の図面またはシート メタルのフラット パターンを AutoCAD (.dwg)ファイルにエクスポートするときのオプションを指定します。この設定は、他の .dwg または .dxf ファイルを保存するための環境設定として保存できます。
内容を AutoCAD オブジェクトに変換してビュー ブロック内の AutoCAD のジオメトリックな図形(線分、円弧、円など)にアクセスする場合は、Autodesk Inventor LT の図面ファイルを AutoCAD 形式でエクスポートできます。
図面ファイルを Autodesk Inventor LT 図面(.dwg)として保存する場合の注意
Autodesk Inventor LT 図面(*.dwg)形式で保存された Autodesk Inventor LT ファイルは、AutoCAD で直接開いて Autodesk Inventor LT データを表示、印刷、計測することができます。Autodesk Inventor LT の図面ビューと、それらのビューが作成されたパーツとのリンクが維持されています。ただし、この図面データを AutoCAD で完全に編集することはできません。AutoCAD で完全に編集可能な図面が必要な場合は、ファイルをエクスポートします。
詳細は、「AutoCAD 図面(.dwg)を開く/保存する方法」を参照してください。
アクセス:
[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイルの種類を AutoCAD 図面(.dwg)に変更してから、[オプション]をクリックします。各ダイアログ ボックスで、設定を終了したら[次へ]をクリックし、後続のダイアログ ボックスを開きます。
次の選択肢をクリックすると、各ダイアログ ボックスの設定の詳細が表示されます。
