AutoCAD Map 3D Electric を使用して、電力ネットワークを管理および分析します。アンダーグラウンドおよびオーバーヘッド電力インフラストラクチャを管理することができます。ストラクチャの内部ビューを作成し、それを外部フィーチャと関連付けることもできます。NA (北米) および CE (中央ヨーロッパ) の 2 つのモジュールを使用できます。
電力および CE に付属する インダストリ モデル は通常、さまざまな国や地域における顧客またはプロジェクトの要件を満たすよう、カスタマイズされます。このカスタマイズは、レイアウトのフィーチャ クラス、追加の機能、ドメインのコンテンツ、使用できるレポートに影響を与えます。本ガイドでは、特定のカスタマイズではなく、基本的な機能について説明します。電力と Electric CE では、若干の相違点があります。これらの相違点については、本ガイドで説明しています。
電力デバイスおよび電線は、回路としてグループ化されます。各デバイスまたは電線は、CIRCUIT (FID_CIRCUIT) 属性を使用して、回路への関連性を格納します。回路は、ワークフロー、電力エクスプローラの回路コンテナ、フィーチャ ルール、トポロジ機能、または手動によって管理されます。
電力は、デバイスおよび電線のフェーズを管理します。PHASE(FID_PHASE)属性は、各デバイスまたは電線のフェーズを格納します。回路は、ワークフロー、フィーチャ ルール、トポロジ機能、または手動によって管理されます。たとえば、新しい要素が電力ネットワークに追加されるといつでもフェーズが更新されます。また、フェーズの再設定ワークフローを使用して、電力ネットワークをトレースし、フェーズ値を変更します。詳細については、「フェーズの再設定」を参照してください。
AutoCAD Map 3D Electric では、断面を使用して、電柱または鉄塔のセグメントの内容または電線の設定を視覚化します。たとえば、セグメントの断面は、セグメントのダクトおよび電線示します。分布ネットワークの断面を使用して、セグメントのダクトおよび電線を表示および配置します。伝送ネットワークの断面を使用して、電柱または鉄塔の電線を表示および配置します。伝送ネットワークの場合、断面は上空から見た電柱または鉄塔の表示となります。拡大された断面は、高度ビュー(北向きまたは東向き)に使用できます。
AutoCAD Map 3D Electric を使用する前に、管理者は断面を設定する必要があります。詳細については、「電力断面」を参照してください。
