[変換]タブで、セッションを選択します。
[変換]タブにGPSタイプの計測器から読み込まれた座標が表示されます。
[変換]タブ |
説明 |
セッションまたは名前を選択します。 |
表示するセッションが選択されます。標準設定でのセッション名はGPS<number>です。 |
セッションが作成されます。この機能を使用して、現在の計算プロジェクトに手動でセッションを追加します。 |
選択したセッションを削除します。 |
[詳細ポイント]領域 |
詳細ポイントを調整計算に含めるには、また、除外するには。コマンドは、選択されたセッションに適用されます。 これらのコマンドは、全体の計算プロジェクトで起動することもできます。「詳細ポイントの構成」も参照してください。 |
[測定値データ]タブで有効な属性を設定することにより、選択されたセッションのすべての詳細ポイントが算入されます。 |
[測定値データ]タブで有効な属性を削除することによって、選択したセッションのすべての詳細ポイントが除外されます。 |
[セッション]領域 |
セッションの測定値が表示されます。 |
Name |
セッション名が表示されます。既定の名前を使用する場合は、このフィールドは空になります。既定の名前は、GPS <number>で、「セッションまたは名前の選択」に表示されます。 名前を変更するには、新しい名前を入力します。 |
[番号] |
セッション番号が表示されます。セッション番号が自動的に作成されました。GPSファイルが読み込まれた順序が示されます。 重要:
セッション番号は、変換パラメータの確定の管理に使用できます。 たとえば、変換パラメータをけっていするのに、1つの特定のセッションを使用したい場合、セッションを指定するセッション番号を用います。「変換パラメータ」を参照してください。 |
計測器 |
計測器を指定します。 |
[演算子] |
演算子が指定されます。 |
パラメータ |
並行移動、回転、拡大縮小の変換パラメータが表示されます。すべてのオプションを表示するには、 「変換パラメータ」を参照してください。 |
測定値は、[測定値データ]タブと[結果]タブの2つのタブに表示されます。
[測定値データ]タブ |
説明 |
識別子 |
ポイント番号などの一意の識別子フィールド データから読み込みました。 |
FC |
ポイントのフィーチャ クラスを指定するフィールド コードフィールド データから読み込みました。 |
ポイント タイプ |
ポイントが、a かどうかを特定します。
「計測 - ポイントのタイプ」も参照してください。 |
アクティブ |
ポイントが、近似計算、調整計算のいずれに使用されるかが特定されます。 |
E |
東座標東西方向で測定された座標が表示されます。 |
標準E |
東座標の標準偏差が表示されます。計測器の設定から読み込みました。 |
N |
南北方向で計測された座標が表示されます。 |
標準N |
北座標の標準偏差が表示されます。計測器の設定から読み込みました。 |
H |
計測された高さが表示されます。 |
標準H |
高さの標準偏差が表示されます。計測器の設定から読み込みました。 |
[結果]タブでは、各観測値の残差と指標が表示されます。
[結果]タブ |
説明 |
識別子 |
FC |
Vi |
観測値の残差エラーが特定されます。 |
Zi |
局所の信頼性が特定されます。「局所の信頼性 Zi」を参照してください。 |
ベクトル微分演算子 |
観測値の検知できない最大エラーが特定されます。 |
Wi |
測定値の正規化残差が表示されます。「正規化残差エラー Wi」も参照してください。 |
Gi |
観測値におけるエラーの推定範囲が特定されます。「正規化残差エラー Wi」も参照してください。 |
